Текущее время: Вт, июн 30 2026, 07:50
 Заголовок сообщения: Отчёт CJI3 и вид заказа ТОРО
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2013, 09:24
Чт, янв 24 2013, 08:43
Всем доброго времени суток! Мне как всегда понадобилась помощь и я решил спросить мнения убщественности. Вопрос заключается в следующем. Есть система, которую я не внедрял, но мне приходится её сопровождать как консультанту. Обратился ко мне пользователь с вопросом о том что на затраты не завершённого капитального строительства попали два заказа ТОРО. Есть такой отчёт CJI3 который показывает все плановые и фактические затраты по проектам, в котором отображаются СПП элементы и плановые и фактические затраты и в нём я увидел два заказа ТОРО. В этом отчёте показано что эти все затраты проходят о определённому диапазону Видов затрат например все затраты по 2930* а у этих двух заказов ТОРО вид затрат вообще начинается на 8110. Теперь смотрю заказы эти, виды заказов стандартные, профиль расчёта в них 40 - контировка по умолчанию МВЗ, и правило расчёта тоже стоит МВЗ. Затем после тщетных усилий докапаться до причины сторнирую все документы которые прошли по этим заказам. Создаю опять заказ, но указываю другой вид заказа, с аналогичным профилем расчёта проходит всё нормально, затраты в отчёте CJI3 по вновь созданному мною заказу не отображаются. Теперь не пойму в чём дело, может ли какая либо настройка, которую я не нашёл, связанная либо с видом заказа либо с провилем расчёта влиять на такие вещи и падать на затраты каких либо проектов?!
 Заголовок сообщения: Re: Отчёт CJI3 и вид заказа ТОРО
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2013, 10:20
Пт, сен 28 2012, 13:20
Ну не большое уточнение, если я правильно перевела название отчёта CJI3 то это отчёт для выборки единичных, фактических расходов в оригинале "Einzelposten IST-Kosten". Сам заказ должен рассчитываться на СПП; при создании типа заказов необходимо указать на что он рассчитывается, а при настройке СПП он должен быть контируемым элементом. А вообще это вопрос для ветки PS.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2013, 10:44
Пт, сен 23 2011, 10:52
Этот отчет показывает фактические затраты по отдельным позициям для проектов. Если ТОРО-заказ присвоен СПП-элементу (вкладка "Дополнительные данные"), то если указать на экране выбора в cji3 этот спп (проект), то затраты по ТОРО-заказу тоже будут отображены. Хотя отчет и предназначем для проектов, можно просто указать на экране выбора ТОРО-заказ (без указания проекта или спп) и отчет будет сформирован по отдельным фактическим затратам вашего заказа. Для этого в настройке профиля базы данных должна стоять галка "ТОРО-заказы".
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2013, 05:43
Все ваши пояснения к моему посту мне понятны.
Süßstückchen написала:
Я извиняюсь если я не в той ветке вопрос задал, в правиле расчёта указано МВЗ, а не СПП элемент, а в самом типе заказа контировка стоит тоже на МВЗ.
rid rich написал:
В том то и дело что эти два заказа не присвоены ни одному спп элементу, а на экране выбора в поле проект я ставлю * и диапазон дат, чтобы все проекты отобразились на этот период времени. Я по этому и решил спросить, потому как чота не пойму почему эти 2 заказа вообще отображаются в отчёте если они не имеют ни какого отношения к проектам как к таковым.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2013, 09:05
Пн, авг 24 2009, 15:58
Вполне возможно изначально заказ был создан с сылкой на СПП элемент. Потом каким-то образом СПП элемент сбросили.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2013, 09:12
Maksimka написал:
А как простите СПП должен знать, что ему заказы ТОРО присвоены?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2013, 10:53
Maksimka написал:
Ну насколько я знаю в заказе ТОРО либо контировку ставишь на СПП элемент либо на вкладке доп. данные есть поле СПП, там указываешь СПП элемент, если конечно заказ носит инвестиционный характер. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2013, 12:28
Чт, окт 30 2008, 18:22
В отчёте CJI3 фактические затраты по заказу ТОРО можно увидеть сразу после их проводки на заказ. Для этого СПП-элемент должен быть присвоен на вкладке ДопДанные. И как верно подметил rid rich:
rid rich написал:
... в настройке профиля базы данных должна стоять галка "ТОРО-заказы".
Если указать СПП-элемент как контировку, то затраты в отчёте можно увидеть только после расчёта заказа
Maksimka написал:
... там указываешь СПП элемент, если конечно заказ носит инвестиционный характер
СПП-элементы также можно использовать для контроля бюджета заказов ТОРО.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2013, 13:12
Вроде бы всё логично то что вы говорите, но ничего из того чтовы сказали нету, т.е. спп элемент не присвоен заказу или наоборот и т.д. Или действительно пользователь снёс СПП элемент с заказа уже после того как была сделана счёт фактура на заказ, не поняяяяятно?!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2013, 13:51
А в таблице AUFK поле PSPEL для этих заказов пустое?
Попробуйте запустить тр. CJEN для проекта/заказа.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2013, 14:08
rid rich написал:
Поле СПП элемента в таблице AUFK пустое, я запустил транзакцию CJEN, но что будет если я запущу эту реорганизацию? Просто на данный момент документы заказов на поставку этих заказов отсторнированы и созданы другие, т.е. на данный момент по ним нет фактических затрат и что с ними станет если я запущу эту тразакцию?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2013, 15:43
Если вы запустите CEJN ничего страшного произойти не должно, так как стандартно, там стоит галочка тестого запуска.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 07:41
Это то понятно, я имею в виду что будет с заказом вообще при запуске реорганизации. И потом он просит ввести проект, я пытаюсь в поле сетевой график/ заказ подставить тот проблемный заказ... ничего не происходит. Ну т.е. транзакция не отрабатывает. Буду думать дальше.
