Текущее время: Ср, июн 24 2026, 15:38
 Заголовок сообщения: Копирование текстов в заказ ММ
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2013, 21:46
Пн, май 07 2007, 09:44
Всем доброго дня.
Вопрос про предпосылки для копирования текстов в заголовок и позиции ММ заказа.
Есть ли USER-EXIT, в котором можно было бы скорректировать текст, который заполняется по стандартной настройке (из ОЗМ, предложения и т.д.)?
В сбыте это все в VOFM настраивается, а как в ММ?
 Заголовок сообщения: Re: Копирование текстов в заказ ММ
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 23:07
Неужели никто не настраивал тексты?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 18 2013, 09:48
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Привет.
Посмотри BADI ME_PROCESS_PO_CUST.
Для методов PROCESS_HEADER и PROCESS_ITEM есть интерфейсы IF_PURCHASE_ORDER_MM и IF_PURCHASE_ORDER_ITEM_MM, соответственно.
В которых есть методы для считывания и редактирования длинных текстов:
IF_LONGTEXTS_MM~GET_TEXT
IF_LONGTEXTS_MM~EDIT_TEXT
Проверь, возможно подойдет.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 18 2013, 14:58
А для контракта мм это подойдет?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 18 2013, 15:35
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Возьми проверь.
Или ты хочешь в 1 посте чтобы тебе ответили на 100 вопросов?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 14:38
Пт, авг 18 2006, 09:06
статья по поиску user-exits badi
http://sapland.ru/articles/stats/2012/1 ... renii.html
