Текущее время: Вт, июн 23 2026, 13:09
 Заголовок сообщения: Поступление товара с использованием счета "товары в пути"
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 12:01
Пт, июл 12 2013, 08:45
Ребят, подскажите пожалуйста, есть ли какие-нибудь новости на эту тему?
Закупают товары за границей, т.о это импорт. Используются услуги перевозчика (переход права собственности происходит при передаче товара от производителя перевозчику)
Бухгалтерия хочет наблюдать проводки:
Отгружены поставщиком товары перевозчику
Д-т сч. 4190* "Товары в пути" - К-т сч. 60*
Оприходование таких товаров будет производиться в день их фактической приемки
Д-т сч. 4101* "Товары на складе" - К-т сч. 4190* "Товары в пути"
подскажите, каким образом это можно реализовать в системе (какие настройки произвести)?
Может есть литература на эту тему?
Заранее благодарен за любую информацию.
 Заголовок сообщения: Re: Поступление товара с использованием счета "товары в пути"
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 13:15
Вт, сен 13 2011, 11:52
Меня мучает тот же вопрос :)
Если Вы нашли решение, то поделитесь плиииз :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 13:23
Пн, окт 11 2010, 14:11
Навскидку приходят на ум 2 решения. Либо завод "Товары в пути" с расширением на класс оценки "Товары в пути", с него перемещение на нормальный, либо поступление в вид оценки "Товары в пути" с соответствующим классом оценки, а потом перемещение в вид оценки, например "Покупной".
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 13:32
Вариант в отдельным заводом наши методологи сразу отвергли :(
Также предлагался способ отражения через 15* счета, но им обязательно нужен счёт 411900000 - Товары в пути :(
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 14:02
Ну, в WRX можно любой счёт прописать, не только 15*, а потом закрывать его через F-19, но там множество нюансов.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 16:09
Не, у нас же не все товары отражаются как "в пути". Через WRX можно решать проблему только если вводить дополнительный вид оценки, что очень неудобно в дальнейшем использовании..
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 16:20
Уточните у Бухгалтеров, зачем и в какой аналитике им требуется проводка по отдельному счёту "Товары в пути", нужен ли количественный учёт, или это всё только для того, чтобы зачесть НДС в правильном периоде? Вариантов реализации учёта Товаров в пути много, но у всех есть свои минусы, идеального я не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 20:42
Вт, окт 10 2006, 16:37
Используйте приход в два шага:
107 вид движения -- приход на запас в пути (фактуру уже можно вводить после этого!)
109 вид движения -- приход из запаса в пути на склад.
Правда тут нет отдельного счета, но он и не нужен, т.к. вся аналитика предоставляется в отчете
http://help.sap.com/erp2005_ehp_05/help ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 14:34
Ср, окт 16 2013, 12:16
Есть такой документ:
ПРИКАЗ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н
(ред. от 07.05.2003)
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНСТРУКЦИИ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ"
...Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей"...
...Остаток по счету 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" на конец месяца показывает наличие материально-производственных запасов в пути..."
Полного соответствия конечно нет, но по смыслу в стандарте закупок ему соответствует операция WRX (ПМ/ПС).
Не все компании используют 15 счет для отражения поступления (до внедрения SAP) и им аудиторы рекомендовали вводить 41 "Товары в пути", если КСЛ делается раньше ПМ (что соответствует стандарту), т.е. по сути это тот же 15, только для отдельного учета по 41.
Делать сначала КСЛ (по заказу), а потом ПМ, обычно вызывает проблемы в контроле и сверках, поэтому обычно пользуются одной из "схем" со 2-ым движением (+ что-то же с излишками и недостачей надо делать, раз доверили получение 3-ей стороне (по хорошему, если есть договор ответхранения с перевозчиком, то нужен бы отдельный запас, как в перемещениях и с отгрузкой, "Т", но ...).
Как указал gveg1980 вариантов много и у каждого свои ограничения и недостатки, и ПС/ПМ, и заводы, и особые запасы, и переоценки и и без оценки 103-105 и с оценкой 107-109, как указал waverzzz.
Все зависит от ваших решений, а то потом расширения и Z замучаетесь писать
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 05 2013, 15:05
Ср, ноя 28 2007, 19:09
Тоже столкнулся с такой проблемой. Пока из всех вариантов больше склоняюсь к варианту 103 - КСЛ - 105. Однако, в отличие от 107, при КСЛ на основании 103 ВДВ не подтягиваются количества и стоимость из ДМ (предполагаю решить в UE).
107 не подошел по причине того, что после момента, когда надо было бы проводить 107, еще формируются ТЗР, которые надо включить в себестоимость материалов.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 05 2013, 15:09
Расскажите, пжл, об этих нюансах. Требования заказчика заставляют использовать различные 15* в зависимости от операции, например "нормальное использование", "товары в пути" и т.д. (предполагается выбор 15* счета в расширении). Соответственно, от ручного выравнивания никуда не деться.
