Текущее время: Ср, окт 22 2025, 02:50
 Заголовок сообщения: Списание на ОС и одновременно на счет затрат 241 ВД
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 17:27
Пн, мар 25 2013, 12:19
Добрый день, коллеги
Возникла следующая проблема..
При списании 241ВД по стандарту идет проводка: ДТ счета ОС КТ счета материала
Необходимо реализовать:
ДТ счета затрат КТ счета материала
При вводе счета затрат в 241 виде движения, система в упор не делает вторую проводку(как будто просто игнорирует счет)
Создал отдельный вид движения (копия 201го), там проблема в том, что не хочет кушать ОС (ругается:
"Проверьте таблицу X156W: в WA01 нет строки проводки ОснСр
№ сообщения M7058")
Как победить без АБАПА?
Помню, когда то делал списание на ос и одновременно на СО заказ(копировал вроде 261ВД и все работало.......но было давно, уже не помню).......
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Списание на ОС и одновременно на счет затрат 241 ВД
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 18:05
Пт, апр 10 2009, 11:13
А вам для чего на заказ, если нужна статистическая проводка, то сделайте счет ОС видом затрат (если он присвоен классу, то вид затрат создастся автоматически с 90 типом) и присвойте ему контировку по умолчанию в OKB9, ну или как-нибудь еще...
Если нужна фактическая проводка, то получится разрыв баланса, т.к. одна и та же сумма должна быть в двух местах ...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 18:06
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Схема проводок верно указана?
Как это у вас списание 2 раза происходит со счета материала? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 12:25
вообщем да, перепутал енотов с жирафами...... ;D
данный вопрос отпадает
теперь необходимо другое, чтобы 301 видом движения можно было перенести материал на забалансовый завод(чтобы он там ток в кол-ве учитывался) и при этом автоматом списать на МВЗ
P.S. это все для нашего любимого учета МБП-спецодежды нужно))))
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 13:20
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Если вам нужно автоматически отражать поступление материала на забалансовом заводе, сделайте автоматическое создание документа материала на забалансовый завод, при списании товара на МВЗ с обычного завода.
Как создавать второй документ, при сохранении первого обсуждалось неоднократно, поищите на форуме.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 13:30
ну тут еще хочется, что б на забалансе отражалось в кол-ве на соответственном МОЛе....да и заводов у нас прилично.......
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 14:57
вообщем, получилось в полном объеме стандартом
скопировал 301 ВД, добавил туда поле МВЗ
при этом получается стандартная проводка списания на МВЗ и автоматом перенос кол-ва на забалансовый завод
