Текущее время: Вт, июн 23 2026, 11:58
 Заголовок сообщения: BAPI_GOODSMVT_CREATE - возможно ли перемещение между СПП?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 06 2013, 09:53
Чт, апр 07 2011, 08:31
Коллеги, добрый день!
Несколько озадачен тем, что на всем форуме через поиск не нашел упоминания BAPI_GOODSMVT_CREATE - бапишка для создания документов движения материала.
В общем-то задача следующая - необходимо программно произвести массовый перенос материалов в Q-запасе с одних СПП на другие.
Для указанной бапишки подобрал все параметры для перемещения между складами, но вот перемещение между СПП, видимо, не входит в функциональные возможности данной BAPI.
На SCN-е недавно мелькнула аналогичная проблема:
http://scn.sap.com/thread/3419210.
Однако и там она не решена.
Может кто-нибудь сталкивался с подобной задачей и может подсказать путь решения?
PS
Конечно, использование пакетников никто не отменял, но для Enjoy транзакций их использовать, как известно, не рекомендуется.
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_GOODSMVT_CREATE - возможно ли перемещение между СПП?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 06 2013, 10:47
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Работает вроде.
Используйте, например 415 Q вид движения.
Если возникнут проблемы, могу выслать образец заполнения структур бапи.
P.S. Посмотрел логику программы. :)
Вообще говоря можно настроить чтобы работало и для иных видов движения(311 Q, 301 Q ....).
Значение СПП-элемента, с которого выполняется перемещение запаса, игнорируется системой, если для поля СПП-элемент в выборе полей для вида движения установлено свойство"скрыто".
Увидеть это можно запустив отчет RM07CUFA, например, для вида движения 311 Q, и указав, например, счет запаса товара 41* или 10*.
Т.е. установив свойство поля как "Необязательный ввод", наверняка система даст выполнить проводку перемещения 311 Q между СПП-элементами.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 11:15
DED_MOROZ написал:
DED_MOROZ, спасибо большое за свежий взгляд! Да, действительно все работает. Зациклился почему-то на 311-ом виде движения, так как в MIGO он вполне себе дает перемещать запас между СПП, а ведь эта бапишка отражает, если можно так выразится, настройки старых MB*-транзакций, а не MIGO.
Благодарю!
