Текущее время: Пт, июл 24 2026, 21:21
 Заголовок сообщения: Event на кнопку Save как индикатор для Job
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 10:20
Ср, окт 30 2013, 16:07
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как сделать так, чтобы при успешном сохранении класса или признака (cl04, ct04)в системе был виден Event, на который выполняется Job'а?
 Заголовок сообщения: Re: Event на кнопку Save как индикатор для Job
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 11:01
Пт, июн 16 2006, 00:43
Логично, что вам необходимо вызвать это событие. См. ФМ BP_EVENT_RAISE.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 11:49
Тут вопрос в том - как сделать, чтобы успешное сохранение стало ивентом, а не как его вызвать.
 Заголовок сообщения: Re: Event на кнопку Save как индикатор для Job  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 12:21
Чт, окт 06 2005, 16:44
Для CT04 есть user-exit CCT00001, для CL02 есть user-exit CLFM0002.
Внутри них можно вызывать свой ФМ в режиме IN BACKGROUND TASK.
Он выполнится только в случае, когда данные будут сохранены.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 14:31
Спасибо!
