Текущее время: Сб, июл 25 2026, 17:49
 Заголовок сообщения: Учет запасов по единицам складирования
СообщениеДобавлено: Ср, дек 11 2013, 16:44
Чт, дек 05 2013, 16:21
Все доброго дня.
Как разделить учет товарного запаса отдельно по американским поддонам и отдельно по евро?
Описание:
Товар с производства приходуется на евро и американских поддоны.
Сейчас проблема решена разделением на виртуальные склады (склад 1 - запас на американских поддонах, склад 2 - запас на евро поддонах). Складов несколько и каждый разделен по запасам на евро или американский.
Хотелось бы избавиться от виртуальных складов, так как между ними происходит большое количество движений и с ошибками и усложняется общий учет товаров. Например: складов физических - 3, соответственно в SAP их уже 6, так как на каждом есть запас на евро и на американских поддонах.
Денис.
 Заголовок сообщения: Re: Учет запасов по единицам складирования
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2013, 08:21
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Если уж совсем правильно делать, то надо внедрять LE-WM с единицами складирования (американская и европаллета), фактор паллетизации задается в материале, ракурс "Управление складами 2" (их можно ввести несколько).
Хотя, конечно, переход на LE-WM с чистого MM-IM принесет огромное количество геморроя, поэтому необходим "кост-бенефит анализ".
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2013, 09:48
C начала надо в ММ сделать все как надо. Если оставить виртуальные склады как есть, геморроя при переходе они еще больше добавят.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 14 2013, 22:04
Вт, окт 10 2006, 16:37
Так и предлагается разбиение это делать не на уровне MM, а на уровне СУС с помощью ЕС
