Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 14:09
Чт, авг 19 2004, 17:37
pifynchik написал(а):
опять пишу сюда,после обновления модуля перестал закрывать существующий ексель, и это очень радует, спасибо.
Работаю в CRM WEB UI.
В общем из WEB запускается логическая ссылка которая запускает программу из se38. все работает. Но не очень быстро.
Если вызывать ZWWW из события для кнопки например то выдает дамп.
Вопрос можно ли как то улучшить быстродействие?
Можно ли как то вызывать ZWWW напрямую из веба?
параметры выгрузки такие же как и по умолчанию
CLOSE_FORM TYPE C ''
DEBUG_MODE TYPE C ''
DECIMAL_SEPARATOR TYPE C '.'
DELETE_FILE TYPE C 'X'
OPTIMIZE TYPE N 100
PRINTDIALOG TYPE C ''
PROTECT TYPE C 'X'
USE_JAR TYPE C ''
USE_UNICODE TYPE C ''
WITHOUT_OLE TYPE C ''
Честно говоря, с CRM почти не сталкивался. Хотелось бы поподробней, что за программа запускается, что за дамп, что и как выводите?
Если можете, вышлите по почте листинг дампа, а также шаблон и содержимое IT_VALUES отчета, который хотелось бы ускорить.
Слать на misterxyz (сбк) mail (тчк) ru
СообщениеДобавлено: Вт, дек 17 2013, 00:52
Parazit написал:
OPTIMIZE TYPE N 100
PROTECT TYPE C 'X'
USE_JAR TYPE C ''
В общем, судя по всему, это было BSP. Пришлось доделывать для него. Так что теперь в версии 2.95 к фону еще и BSP прилагается. Кому надо, вышлю.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 17 2013, 14:21
Пн, сен 07 2009, 07:20
Добрый День! Подскажите, а можно ли как-то сделать очередность шаблонных строк в excel. Например, пусть в excel есть 2 шаблонные строки ROW1 и ROW2.
Есть данные:
1. ROW1 - какие-то данные
2. ROW2 - какие-то данные
3. ROW2 - какие-то данные
4. ROW2 - какие-то данные
5. ROW1 - какие-то данные
6. ROW2 - какие-то данные
7. ROW2 - какие-то данные
8. ROW2 - какие-то данные
в итоговый excel сейчас выводится только сначала все ROW1, а затем все ROW2.
Можно ли это в версии 2.91 как сделать или нет ?
Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 17 2013, 14:49
Есть данные:
Не совсем понятно, что значит "очередность"? Какую задачу вы пытаетесь решить?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 17 2013, 15:10
Задача следующая (в качестве примера):
Нужно вывести строки с клиентами, а под каждым клиентом - товары.
Соответственно для строки с клиентом шаблон строки называется ROW1, а шаблон для строки с товаром ROW2.
Сразу поясню почему не айс использовать единый шаблон. Шаблон для строки с клиентом состоит реально из 2-х строк таблицы excel,
а шаблон для строки - из 1 строки excel.
Посмотрел код ZWWW_OPENFORM там сначала выполняется сортировка, а потом вывод. Сортировка не выполняется только для типа файла MSPROJECT. Попробовал в отладчике прокинуть без сортировки - тогда шаблон не заполняется совсем данными.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 17 2013, 18:44
Задача простая, посмотрите пример ZWWW_MANY_LIST.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 18 2013, 15:12
Спасибо! Все получилось!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 24 2013, 13:18
Пт, дек 21 2007, 18:56
Не нашел здесь ответа на дамп с CNTL_ERROR и WEB иинтерфейсом. В общем, при вызове любого ФМа из функционала я сначала попадаю в LOAD-OF-PROGRAM, в котором проверяет на веб в подпрограмме checkgui. Там внутри валюсь в дамп, но один раз каким-то образом удалось выгрузить эксель через 2 окошка с подтверждениеями. Программа у меня самая простецкая - prepare_table да openform... Вот какие вызовы вижу:
9 FUNCTION SAPLCNTL LCNTLU19 39
CONTROL_FLUSH
8 MODULE (PBO) SAPLSIT1 LSIT1O01 482
STATUS_0300
7 FUNCTION SAPLSIT1 LSIT1U06 19
ITS_QUERY
6 FUNCTION SAPLGRAP LGRAPU32 65
WS_QUERY
5 FORM SAPLZWWWFORM LZWWWFORMF01 3440
CHECKGUI
4 EVENT SAPLZWWWFORM LZWWWFORMTOP 108
LOAD-OF-PROGRAM
3 FUNCTION SAPLZWWWFORM LZWWWFORMU08 1
ZWWW_PREPARE_TABLE
Судя по всему, там какой-то 300-й экран пытается отрисовать... Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 24 2013, 13:57
CONTROL_FLUSH
STATUS_0300
ITS_QUERY
WS_QUERY
CHECKGUI
LOAD-OF-PROGRAM
ZWWW_PREPARE_TABLE
Какой Web? Web GUI, Web Dynpro, BSP?
До сего момента не был реализован BSP, недавно я его доработал, но пока в массы не выкладываю, а рассылаю по почте желающим, ибо надо обкатать.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 24 2013, 14:19
Parazit написал:
В адресе такая последовательность: .../sap/bc/bsp/sap/...
BSP значит? Но каким образом другой отчет выгружает эксель? Версия 2.90 установлена, судя по названию группы функций. От чего там этот FLUSH зависит? То срабатывает, то нет...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 24 2013, 15:00
nobody® написал(а):
Parazit написал:
Судя по приведенному списку вызовов и моему коду получается, что режим был определен как Web GUI:
*для инициализации ITS
  Data: path type string.
  If isWebGUI = 'X'.
    CALL FUNCTION 'WS_QUERY'
Видимо нужно вам обновление до BSP.
Почему работает другая программа сложно сказать, т.к. нет даже "фотографии". Возможно она действительно запускается в другом режиме. Можете подсмотреть в каком, какие флаги устанавливает CheckGUI?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 24 2013, 15:22
Parazit написал:
Оба раза isWebGUI = 'X'. ну и дальше WS_QUERY...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 25 2013, 13:41
Ну так, а что же это такое - ITS? Я в WEB'ах вообще не разбираюсь... Без него никак? На инициализации ITS и рубится все...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 25 2013, 15:30
Я рассматриваю ITS как WQeb GUI. Вероятно ITS частично используется под BSP, надо разбираться. Пока могу выслать доработанную ZWWW для BSP, возможно проблема и уйдет.
Обращайтесь сюда misterxyz (сбк) mail (тчк) ru
p.s.
Кстати, у меня есть подозрение, что мы с Вами сейчас на одну компанию работаем. В таком случае есть потенциальная возможность рассмотреть вашу проблему на ваших ресурсах. Пишите!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 26 2013, 16:10
Parazit написал:
p.s.
дошло мое письмо? сегодня писал до обеда.
