Текущее время: Пт, июн 19 2026, 14:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 442 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задачи, загадки и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 16 2013, 11:09
Пт, дек 22 2006, 12:17
Korvax написал:
murenets написал:
Дам подсказку, ими становились достаточно знатные, или хотя бы достаточно богатые женщины.
Ну, вероятно, они покупали себе выступающих атлетов, а все медали забирали себе.
Соревновались только свободные люди. Атлетов не могли купить.
Тем более - подкупить.
Последняя подсказка.
Соревновались в следующих видах.
Бег на различные дистанции.
Пентатлон. (легкоатлетическое пятиборие).
Кулачный бой.
Борьба.
Панкратион. (нечто наподобие современных боёв без правил).
Скачки верховых наездников.
Бега колесниц.
Последним видом соревнований был бег гоплитов. (бег с оружием).
Да, медалей тогда не было.
Награждали венками из оливковых ветвей.
Последний раз редактировалось murenets Пн, дек 16 2013, 13:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 16 2013, 11:54
Чт, авг 01 2013, 08:26
Вариант А.
Ход рассуждений.
Задание должно быть сформулировано как выбрать однокоренные слова.
По определению, однокоренные это слова имеющие одинаковый корень, но различные суффиксы и приставки. Под определение однокоренных не попадают слова отличающиеся друг от друга только окончанием.[/quote]
ппц, хотя логично вроде, но все-равно ппц
СообщениеДобавлено: Пн, дек 16 2013, 14:08
Кулачный бой.
Борьба.
Бега колесниц.
Награждали венками из оливковых ветвей.[/quote]
может владельци коней?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 16 2013, 14:15
Diokar написал:
Почти правильно.
В бегах, победителем становился человек, снарядивший колесницу.
(То есть выставивший на соревнования коней, саму колесницу и "извозчика").
СообщениеДобавлено: Пн, дек 16 2013, 15:41
Ср, окт 24 2007, 14:24
Рыцарь должен победить дракона, который живет на волшебном острове.
На острове есть семь отравленных колодцев, пронумерованных от 1 до 7.
Если вы выпьете воду из любого колодца, то спасти вас может только вода из колодца, обозначенного большей цифрой.
Колодец под номером 7 находится в пещере дракона, куда никто, кроме дракона попасть не может.
Рыцарь предлагает дракону дуэль – каждый приносит с собой по два стакана любой воды – один для себя (как противоядие), а другой для противника. И каждый должен выпить принесенный ему стакан.
После дуэли дракон умирает, а рыцарь остается в живых.
Как победил рыцарь?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 16 2013, 16:19
tr0ublemaker написал:
Как победил рыцарь?
Отрубил дракону голову пока тот пил. :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 16 2013, 17:03
Ср, май 04 2011, 23:46
Как победил рыцарь?
Предложить первому выпить дракону.
Дать ему любой стакан 1-6, дракон выпьет противоядие и отравится от воды из колодца 7, ведь из 8го у него нет)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 16 2013, 23:48
murenets, Diokar
На лингвистическую загадку ответы пока неправильные. :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 17 2013, 08:12
LadyWind написала:
murenets, Diokar
цеж выяснили что ответ А , т.к. однокоренные слова - это слова которые отличаются приставкой и суффиксом, а в варианте Б изменяются окончания...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 17 2013, 08:19
murenets написал:
Как победил рыцарь?
Все просто. рыцарь приносит два стакана с просто водой перед дуэлью он выпивает из колодца 1. Далее дракон даст ему противоядие (любой стакан с водой из колодцев (2-7)), сам дракон выпьет просто водо и потом стакан с водой из колодца 7 - травится и дохнет как-то так
СообщениеДобавлено: Вт, дек 17 2013, 09:28
Ср, авг 07 2013, 22:18
Diokar написал:
Ага-ага. А если дракон не дурак и понимает что дуэль предложена не просто так. Дракон тоже принесет два стакана с водой. А рыцарь уже испил водицы из колодца 1... :o
СообщениеДобавлено: Вт, дек 17 2013, 09:31
Programmer написал(а):
Diokar написал:
Дракон рептилия -> не очень умный индивидум не догадается, ну а если серьездн, то согласен, однозначного решения тут нет
СообщениеДобавлено: Вт, дек 17 2013, 09:37
Кстати вот крутая задача:
Совет директоров делит 100 слитков золота, все они опупенные математики (пронумеруем их 1 2 3 4 5 6). На начальном этапе 1 - председатель. Председатель предлагает принцип дележки и дальше идут голосовать (голосуют все) если проголосовало за больше или ровно 50% то делят как предложил председатель. если за < 50% то председателя увольняют (т.е. их остается пятеро : 2 3 4 5 6) и председателем становится следующий по списку (т.е. 2), и процесс идет заного. И так вопрос, вы председатель (т.е. #1) какое максимально число слитков вы сможете забрать? т.е. как поделить слитки, чтобы вас не сняли и какое это будет количество.
Повторю, что все представители правления офигитительные логики и математики.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 17 2013, 11:33
Диокар
Это неверный ответ, там другая логика.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 17 2013, 11:44
Пн, окт 11 2004, 20:32
Diokar написал:
Первым троим из списка по 33, оставшийся слиток - любому из 4,5,6. Второму и третьему нет смысла голосовать против председателя - больше они навряд ли получат, а все трое образуют кворум
- Настоящий мастер может все!
