Текущее время: Сб, июн 20 2026, 11:19
 Заголовок сообщения: Транспортная накладная, тр. VL71, сообщение VN069
СообщениеДобавлено: Пн, дек 02 2013, 13:12
Вс, фев 12 2012, 18:43
Здравствуйте.
Мне нужно настроить печать транспортной накладной.Я создала новый вид выходного документа, новую схему условий выходного документа, настроила записи условий и присвоила схему условий выходного документа.
Запустила тр. VL02N - Изменить исходящую поставку, добавила выходной документ к поставке.
Запускаю тр. VL71 - Связь/Печать, задала вид выходного документа, сортировка, режим обработки, поставка. Выбираю вид выходного документа и нажимаю кнопку "Просмотр до печати" и выходит сообщение:
Просмотр ВыходДокумента невозможен (напр., из-за неполноты)
№ сообщения VN069
Подскажите, где что не так? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Транспортная накладная, тр. VL71, сообщение VN069
СообщениеДобавлено: Вт, дек 03 2013, 12:53
Пт, авг 18 2006, 09:06
viewtopic.php?f=13&t=77448
еще попробуйте трассировку
http://scn.sap.com/thread/3210703
http://www.saptechnical.com/Tutorials/S ... /Index.htm
СообщениеДобавлено: Ср, дек 04 2013, 15:16
askarik, а это все подходит для PDF? У меня PDF
Программа - J_3RV_TRN и формуляр - J_3RV_TRN стандартные
СообщениеДобавлено: Пт, дек 20 2013, 13:53
в VL02N проверьте через Shift-F9 неполноту данных
СообщениеДобавлено: Ср, дек 25 2013, 15:33
Неполнота данных:
Список не содержит данных.
Это может быть из-за того что формуляр J_3RV_TRN есть только на английском языке, а в русском он пустой?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 06 2014, 11:54
да нет это не из за языка написания формуляра стандартные формуляры в основном на английском языке написаны, посмотрите нет ли ошибок когда заполняли
выходные документы по поставке через ctrl-F1 Анализ поиска и еще Журнал обработки
СообщениеДобавлено: Чт, янв 16 2014, 16:00
по-моему проблема в том что я хотела привязать транспортную накладную, а по стандарту ее возможно привязать только к транспортировке
