Текущее время: Пн, сен 14 2026, 12:56
 Заголовок сообщения: MCBA стоимость и количество по запасам
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2005, 11:18
добрый день!
подскажите, в чём может быть дело: в транзакции MCBA данные примерно с января по август прошлого года (стоимость оценённого запаса и объём оценённого запаса) абсолютно одинаковые за каждый месяц. смотрю MB51, там данные по количеству из месяца в месяц меняются, всё нормально. что может быть не так?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2005, 11:46
Вт, авг 24 2004, 07:19
MCBA - это отчет инфосистемы, и таблицы там анализируются соответствующие: s031, s032, ... А отчет MB51 обрабатывает MKPF, MSEG. Так что вывод - инфосистема (в частности, обновление соответствующих таблиц) у вас либо не настроена вообще, либо настроена, но коряво.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2005, 11:54
выходит, что так. а не подскажите тогда, какой отчёт из имеющихся лучше использовать, чтобы посмотреть стоимость и объём запасов по заводу-складу-материалу по месяцам? MB51, конечно, хорош, но что-то там стоимостных данных нет. в инфосистеме, конечно, можно поковыряться, но долго это, а пользователи прямо сейчас отчёт требуют :)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2005, 12:03
MB51? Но ведь это список материальных документов - где там запас?
Кстати здесь можно добавить поле Стоимость В/В.
Стандартная оборотка - MB5B.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2005, 14:44
Или
J3RFLVMOBVED
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2005, 14:45
Anonymous написал(а):
Или
J3RFLVMOBVED
а это для какой версии?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2005, 14:46
это российский add-on
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2005, 16:44
всё, нашла. только он нереально медленный!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 06:12
Я российский add-on не знаю, но на форуме было сказано, что J_3RMOBVED - это более продвинутая версия оборотки, так что посмотри, может побыстрее работать будет.
