Текущее время: Пн, сен 14 2026, 14:02
 Заголовок сообщения: Печать стандартной формы ТОРГ-2
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 13:23
Ср, авг 22 2007, 15:20
Привет всем.
Я не могу распечатать форму ТОРГ-2 по документу материала 101 ВД. Форма настроена согласно рекомендациям SAP:
Program J_3RM_TORG1_2, Form Routine ENTRY_WETORG2, PDF/Smartform Form J_3RM_TORG2.
Выходной документ для документа материала определяется. Если нажимаю клавишу "Печать" система пишет "Выходной документ обработан успешно", но на печать ничего не выходит. Я не могу просмотреть форму через "Предварительный просмотр". Система не показывает документ, но и не показывает ошибку. Журнал ошибок пуст.
Кто-нибудь печатал стандартную ТОРГ-2? В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Печать стандартной формы ТОРГ-2
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 14:22
Чт, мар 11 2010, 11:16
Вы на закладке quantity все поля заполнили?
СообщениеДобавлено: Вс, июл 28 2013, 22:32
Пн, июн 27 2011, 08:25
а в спуле есть что-нибудь?
СообщениеДобавлено: Вс, июл 28 2013, 22:34
доходит ли выполнение до программы RSNAST00?
строка perform tnapr-ronam in ...
если да, то с какими параметрами?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 10 2013, 16:56
Чт, апр 21 2005, 00:28
Поздновато конечно, но, насколько я понял, она печатается, только если есть расхождения.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 11 2013, 09:17
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
У меня такая же фигня, причем я специально оприходовал меньше, чем заказывал, толку чуть :(
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, дек 11 2013, 10:57
Посмотри ноту 1625375 - Print forms TORG-1 and TORG-2 (RU). Согласно этой ноты в зависимости от варианта, который ты используешь, форма сравнивает либо:
1. Количество inbound delivery (из EKES) с количеством Material document.
2. Количество confirmation с количеством Material document.
3. Количество PO с количеством Material document.
Я использую первый вариант, так у меня форма вообще не выводится, поскольку если делать GR по входящей поставке, количество Material document всегда = количеству inbound delivery. Но можно её обмануть: создать одну ID с нулевым количеством, потом создать вторую с нужным тебе количеством, тогда форма хотя бы выведется, и ты сможешь на неё полюбоваться. А вообще по-моему программа явно нуждается в доработке, благо есть BAdI J_3RM_TRG1_2_BADI.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 11 2013, 16:08
Администратор
Администратор
Спасибо :)
Там есть еще другая феня: если в системе не установлен русский язык (как было в моем случае), система тупо не выводит форму. У нее эта проверка в подпрограмме печати первая стоит :)
Admin
СообщениеДобавлено: Пн, дек 30 2013, 17:11
Гуру, подскажите пожалуйста, как эту форму вообще можно напечатать, если хочешь что-нибудь предварительно в ней заполнить?
Если в MB90 отправлять форму на печать - она ведь сразу выводится на принтер.
Если выводить её в режиме предварительного просмотра, то можно дозаполнить поля, можно даже сохранить в файл, только вот напечатать этот файл нельзя, в свойствах PDF документа запрещена печать, что как мы поняли устанавливается непосредственно в программе печати J_3RM_TORG1_2 (NOPRINT = X).
СообщениеДобавлено: Чт, янв 02 2014, 10:46
Администратор
Администратор
У меня такое ощущение, что форма то ли кривая, то ли вообще недоделанная. Я ее тестировал через форм билдер, если там заполнить структурку - все выводится. Надо программу печати править, я думаю.
Admin
