Текущее время: Сб, июл 25 2026, 21:56
 Заголовок сообщения: Отключить автоматическое создание заявок на закупку
СообщениеДобавлено: Вт, дек 31 2013, 09:38
Пн, дек 30 2013, 22:22
Коллеги, суть ситуации такова: в настоящий момент наша система настроена так что при создании заказа на перемещение с одного склада на другой в рамках одного завода система воспринимает заказ на перемещение как сущность уменьшающую запас на заводе и если запас по перемещаемому материалу падает ниже точки заказа прописанной в параметрах ППМ материала система автоматически создает заявку на закупку.
Вопрос: можно ли и если да то каким образом отключить это АВТОМАТИЧЕСКОЕ создание заявки.
Отключать передачу потребности для такого типа заказов для нас не подходит ибо тогда в MD04 мы не увидим этого заказа и исходящей поставки если создана.
Еще раз самое важно подскажите есть ли возможность отключить автоматическое создание заявки на закупку по результатам прогона ППМ (фоновое задание) не меняя настроек связанных с передачей потребности и не меняя политику ведения мастер данных для ОЗМ ( если в ОЗМ удалить данные на закладке ПП3 то проблема частично решается - заявка не создается, но при этом не видно что за сущность уменьшает общий уровень запаса на заводе).
И да, всех с наступающими праздниками!
 Заголовок сообщения: Re: Отключить автоматическое создание заявок на закупку
СообщениеДобавлено: Вт, дек 31 2013, 15:14
Пн, мар 25 2013, 12:19
ну спро-ветка ППМ, там все настраивается собственно
как вариант можно просто диапазоны номеров для заявок убрать с ППМ...может еще по-другому можно, не помню
а вообще есть разные режимы прогона MD01-MD02
в зависимости от режима или создаются плановые заказы, или заявки
более детально можно ответить только зная специфика вашего бизнес-процесса
СообщениеДобавлено: Вс, янв 12 2014, 23:02
Спасибо за ответ!
Все же вопросы остались:
1.
- если вы знаете в каком месте конкретно не поленитесь написать в каком конкретно месте и что нужно настроить для достижения цели( о ней я писал в первом сообщении)
2.
- вот тут совсем не понял. о каком исключение диапазонов номеров заявок вы пишите если цель такова чтобы этих заявок вообще не появилось на свет?
3.
а вообще есть разные режимы прогона MD01-MD02 в зависимости от режима или создаются плановые заказы, или заявки
- вы наверное не совсем поняли - мне не нужно чтобы потребность в виде заявок или плановых заказов как раз НЕ создавалась - именно создание заявок после прогона ППМ мне и надо отключить, но саму потребность в соответствующих транзакциях мне видеть надо (MD04/CO06).
Если кто сталкивался с такой проблемой напишите пожалуйста как вы ее решили.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 12:17
ну так запускайте md01-md02 в режиме создания плановых заказов, а не заявок
если не будет диапазона номеров для заявок, они не смогут создасться
SPRO-Управление мат потоками(или производство)-ППМ
диапазоны в OMI2
а вообще полегче, а то вас сейчас отправят читать курсы
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 13:18
Спасибо вам большое за ответы!
если не будет диапазона номеров для заявок, они не смогут создастся
- нам такой вариант не подойдет из-за того что тип создаваемых заявок используется и в других процессах.
- нам не нужны ни заявки ни заказы - просто нужно видеть потребность. Но это потребность не должна по итогам прогона ППМ рождать заявки или заказы.
- прошу прощения если был излишне резок не принимайте слишком близко к сердцу :)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 14:47
Потребность появляется перед прогоном ППМ. Она собственно служит ему базой. По вашей логике, прогон ППМ не нужен вообще, так как его целью служит собственно создание или заявок или плановых заказов
какие параметры у вас в ППМ1 и ППМ3?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 15:03
- это я понимаю и знаю.
РАКУРС ППМ1
Тип ППМ - по точке заказа
Точка заказ - (указано кол-во)
Цикл ППМ - пусто
Фиксиров. горизонт - 0
Плановик - ( указано значение)
Размер партии в ППМ - Пополнение запаса до макс. уровня
РАКУРС ППМ3
ГруппаСтратегий 70
Режим перерасчета 2
Обратный ПериодПерер - 30
Прямой ПериодПерерас 10
Смешанное ППМ - 1
МтрлПредвПланирован - ПУСТО
ЗаводПредварПланиров -ПУСТО
КоэффПересчПредвПл - ПУСТО
БЕИ/ПредваритПланир - ПУСТО
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 18:19
ну а в чем собственно беда?
вы пробовали просто не делать прогон ППМ?
то бишь не запускать MD01-02?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 18:26
- это вы сейчас к чему? дело в том что ППМ "прогоняется" в фоновом режиме раз в два часа - остановить выполнение задание значит остановить планирование по всей номенклатуре предприятия. Все таки вы меня не совсем понимаете...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 19:02
Посмотрите в стороны бади MD_CHANGE_MRP_DATA.
Правда, есть подозрение, что она и на md04 повлияет.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 22:10
LKU спасибо!, гляну - по результату отпишусь :))
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2014, 12:27
ну смотрите, вы сами себе противоречите:
с одной стороны вы пишете, что Вам не нужно плановые заказы "- нам не нужны ни заявки ни заказы - просто нужно видеть потребность."
с другой стороны надо прогонять ППМ и получать плановые зкаказы.....так что вам нужно то?
при прогоне ППМ формируются или план заказы или заявки
без прогона не формируются, в МД04 только потребность
теперь что вы хотите получить и что не так? если не нужны заявки просто не делайте ППМ в режиме создания заявок
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2014, 12:41
где вы вычитали что мне нужно по итогам ППМ создавать заказы?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2014, 12:50
ну так а для чего тогда делается прогон ППМ?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2014, 09:56
Кто нибудь сталкивался с таким БАДИ BAdI Z_BADI_MD_ADD_ELEMEN ? Можно с его помощью решить мою проблему?
Последний раз редактировалось muratti-077 Чт, янв 16 2014, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
