Текущее время: Пн, фев 02 2026, 23:49
 Заголовок сообщения: Delta-обновление
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2005, 11:37
Никак не могу решить следующую задачу. В самописном экстракотре необходимо извлекать записи документов, в которых были проведены изменения. Извлеченные данные должны записываться в куб, причем таким образом, чтобы в кубе фактически происходило замещение старых записей на новые. Поскольку в кубе изменить запись не просто хотелось бы применить дельты.
Вопросы у меня такие.
1. При определении дельты в источнике данных меняется ли в экстракторе набор параметров? Какие параметры добавляются и как их обрабатывать (где об этом посмотреть)?
2. При определении дельты задается признак изменения/аддитивности. Не понимаю где и когда он задействуется в процессе экстракции, если в правилах обновления для ODS я явным образом прописываю, что хочу обновить или суммировать поступающие записи?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 10:49
По пробую иначе.
В самописном экстракторе по определенному алгоритму я извлекаю записи из таблиц с потенциально большим количеством записей, выполняю довольно сложную обработку. Результирующие записи должны фактически перезаписываться в куб, где в качестве ключа будут фигурировать признаки.
Сейчас сделал таким способом - отказался от стандартной дельты в экстракторе, завел собственную табличку, в которой хранится пороговое значение времени (фактически собственная дельта).
Экстрактор обслуживает несколько источников данных, для каждого источника в табличке свое пороговое значение, которое обновляется в случае успешной загрузки. Данные из экстрактора идут в PSA, из кторого попадают в группирующий ODS. Первый ODS обрабатывает записи вида
key_1 val_1 val_2
1 10 0
1 0 15
2 30 0
2 0 40
и приводит к виду
1 10 15
2 30 40
Этот ODS настроен на суммирование показателей и отчищается перед
началом экстракции. Второй ODS принимает данные от первого и выполняет уже изменение. В нем данные хранятся постоянно. Из второго ODS дельты журнала изменения попадают в куб, а затем куб
сжимается.
Недостатком такого подхода, как мне кажется является лишняя цепочка ODS-ов (данные во втором ODS сравнимы по объему с
данными куба) и использование нестандартного механизма
определения дельты.
Однако, я не пойму как надо настроить стандартную дельту, чтобы
обновить сразу куб, минуя ODS. К тому же мне надо использовать
пороговое значение отслеживаемого поля дельты внутри экстрактора,
чтобы отсечь обработку ненужных записей. Как правильно решать
подобную задачу?
 Заголовок сообщения: Почитай документ Хау-ту криэйт дженерик дельта
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 16:01
Вт, июл 12 2005, 13:39
Что касается прямой загрузки в куб минуя ODS, дельта должна предоставлять аддитивные изменения, а не новый статус. Например, была запись key1 100, а стала key1 150. В таком случае Новый статус дельты предоставит такие данные key1 150, а аддитивная дельта key1 +50. Но не понимаю почему возникает желание отказаться от импользования ODS. В ODS можно данные удалять, прогнал дельту в куб, удалил из ODS и т.д.
По поводу привязки к полю, определяющему дельту. Мне кажется проще использовать метку времени или календ.день. Произошло изменение документа - фиксация по времени.
Если нужно контролировать удаление записей, необходимо ввести в инфоисточник признак 0RECORDMODE, который определяет статус записи, например, 'D' - удалена.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2005, 14:37
Ребята, только начинаю.
Ни как не могу понять что такое Дельты. :oops:
Курсов у меня нет.
Если у кого найдётся время, отпишите в паре словах плиз... :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2005, 14:52
Вт, авг 17 2004, 09:59
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ontent.htm
In SAP we trust !
