Текущее время: Ср, авг 12 2026, 03:19
 Заголовок сообщения: Как сделать пересорт
СообщениеДобавлено: Сб, янв 25 2014, 09:54
Сб, янв 25 2014, 09:45
Я работаю оператором склада,у меня получился пересорт спецодежды по размерам. Как мне сделать пересорт? Работаю в сапе недавно)
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать пересорт
СообщениеДобавлено: Пн, янв 27 2014, 08:09
Пт, апр 10 2009, 11:13
На эту тему у вас должна быть отдельная инструкция (или обратитесь к внутреннему консультанту), здесь вам вряд ли подскажут, т.к. учет спецодежды может быть реализован несколькими методами и какой именно используется у вас нам не ведомо...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 27 2014, 09:14
Вопрос более конкретнее поставлю. Можно ли сделать пересорт через движение Материал-Материал? Все бы хорошо, но система требует ввести СПП-элемент для материала. Что это такое и где его найти? Через какие транзакции можно еще сделать пересорт?
Последний раз редактировалось Alex_Den Пн, янв 27 2014, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 27 2014, 09:38
Движением из материала в материал - можно, только ЕИ должны совпадать или пересчитываться...
СПП - это сегмент особого запаса, по другому запас проекта, если не используете запасы проекта, то поле СПП-элемент оставляете пустым, так же как и код особого запаса...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 27 2014, 10:05
ЕИ одинаковые, цена тоже. Например, Ботинки 45 размера нужно кинуть в Ботинки 46 размера. Наименование одно и тоже. SAP не пропускает, требует ввести СПП
СообщениеДобавлено: Пн, янв 27 2014, 10:53
Пн, мар 25 2013, 12:19
значит у вас настроено, что спецодежда и дет под СПП элементами
стандартом - это 309 вид движения с особым запасом Q и разумеется необходимо выбирать СПП
но опять таки, уточните это у вашей поддержки, иначе это может быть не стандартный вид движения и куча других нюансов
СообщениеДобавлено: Пн, янв 27 2014, 18:10
На движение материала в материал нет прав, нужно за это доплачивать) Так что, видимо, придется делать пересорт через инвентаризацию
СообщениеДобавлено: Пн, янв 27 2014, 18:32
ну если нет прав, то скорей или эта операция не под вашей ответственностью и вам и не нужно это делать...или же вам просто забыли дать полномочия для роли
поговорите с вашими косами и базисником, это не вопрос по функционалу а по поддержке!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 27 2014, 20:15
Поговорил. Когда внедряли сап, не проплатили эту функцию, ну а сейчас никто проплачивать не будет.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 08:52
Ну правильно.
Видимо гораздо выгоднее каждый раз организации платить налог на прибыль при оформлении пересорта как инвентаризации излишков или недостач, чем один раз сделать нормальный пересорт в SAP.
Так держать!
