Текущее время: Ср, авг 12 2026, 00:36
 Заголовок сообщения: Индивидуальное планирование в тр. MD03
СообщениеДобавлено: Ср, янв 29 2014, 18:01
Пн, май 06 2013, 20:38
Люди, хелп.
Не могу разобраться почему так происходит. Запускаю MD03 со следующими параметрами:
Код обработки NETCH
Создать заявку 1
График поставок 3
Создать ведомость ППМ 1
Режим планирования 1
КалендарПланирование 1
Жму выполнить, вижу результат планирования, всё ОК. Жму сохранить, получаю сообщение "Выполнено ППМ....."
Иду в MD04, а актуальная ведомость старая!!! И заявки не изменились! Если выполнить сравнение актуальной ведомости с ведомостью ППМ, то ведомость ППМ соответствует результату прогона MD03. В чём может быть причина того, что результат MD03 не сохраняется? :evil:
 Заголовок сообщения: Re: Индивидуальное планирование в тр. MD03
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2014, 09:30
Пн, мар 25 2013, 12:19
проверьте диапазоны номеров для прогона ППМ в настройках
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2014, 09:42
Ничего криминального с диапазонами нет. Номера свободные есть.... Я в замешательстве...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2014, 09:47
Конечно совсем на крайний случай -это запустить в режиме "Удаление и новое создание плановых данных", тогда заявки пересоздадутся. Но ведь должно отрабатывать в режиме "Адаптация плановых данных (обычный режим)", т.е. чтоб заявки изменялись.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2014, 15:05
горизонт ППМ еще проверьте
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2014, 16:04
И с горизонтом всё в порядке... иначе бы результат планирования был бы другой.
Ведомость после прогона MD03 выдаётся правильная, она не сохраняется(((
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2014, 06:46
А может быть причина в том, что после прогона в MD03 есть сообщения об особых ситуациях?
К примеру сообщение 07 или 42.
