Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:24
 Заголовок сообщения: корреспонденция документа для формы 4
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2014, 10:50
Вт, июл 17 2012, 11:29
Подскажите, и как должна выглядеть корреспонденция документа, чтобы её потом использовать при формировании Ф.4?
 Заголовок сообщения: Re: ПБУ 23/2011 НДС в платежах
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2014, 11:51
Ср, фев 01 2006, 16:49
Тиграшин друг написал(а):
Какого документа? Он отражает в системе какую хозяйственную операцию?
 Заголовок сообщения: Re: корреспонденция документа для формы 4
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2014, 12:35
Извините, писал сюда.
Kengur написал(а):
Запихивать предварительно расчитанную сумму НДС к платежу в корреспонденцию помогло :D Теперь энхансмент в отчете работает пару секунд вместо пары минут.
Сейчас ещё раз попробую.
Последний раз редактировалось Тиграшин друг Вт, фев 04 2014, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2014, 13:22
И получите третье предепреждение. Два Вы уже схлопотали.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2014, 15:51
В теме ПБУ 23/2011 НДС в платежах был описан способ выделения НДС из общей суммы платежа с помощью корреспонденции счетов для корректного формирования Ф4 с помощью J3RFF4.
У нас сейчас при поступлении аванса от дебитора проводка выглядит так:
1   S   40       51251001   Сбербанк RUB         51251001            1 180
2   H   19   A   500002      ООО Ромашка            76102000         1 180-   A2
3   H   50       68030200   НДС 18%  к уплате      68030200            180-   A2
4   S   40       76990000   НДС по авансам получ   76990000            180    A2
Разбор корреспонденции сделан так:
51251001                       76102000                       1 180    RUB
76990000                       68030200                         180    RUB
Что нужно сделать, чтобы в Ф4 вывелась сумма 1000 в строке поступлений?
 Заголовок сообщения: Re: корреспонденция документа для формы 4  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2014, 16:32
Делается 2 строки. В одной обычная корреспонденция Дт51 - Кт76, а во второй, которая на уровень ниже первой, Дт76 - Кт68 и во второй строке ставится минус.
_Строка1 = 1180руб.
|____Стока2 = минус 180руб.
ИТОГО = 1000руб.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2014, 17:14
Чт, дек 20 2007, 18:21
Я "отваливал" в корреспонденции BADI /CCIS/SMOD_J_3RKAC1 второй этап НДС на счет VAT в разрезе номера фактуры. Корреспондениция потом сама закрывала на тот же счет с минусом. А в Ф4 потом от каждого платежа отнимаю эту строку.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
Последний раз редактировалось Kengur Ср, фев 05 2014, 08:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2014, 17:17
Можно попробовать сделать подгруппу с минусом для второй корреспонденции, в той группе, где отлавливается первая. Но тогда документы будут задваиваться в отчете.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2014, 17:45
Затраиваться. Там где "без НДС" два раза номер документа на 1180р. и -180р. и там где отдельно "НДС" еще раз номер документа на 118р.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 05 2014, 10:02
Спасибо, коллеги!
Попробую вариант с "затроением"
