Текущее время: Пн, июл 27 2026, 08:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Расширение для изменения заголовка документа материала
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 13:03
Чт, май 05 2005, 13:32
Есть ли возможность обращения к пользовательскому расширению для транзакции изменения документа материала?
Я не нашел. Может неправильно искал?
Т.е мне надо дописать расширение, которое бы
При сохранении изменения документа ММ (изменяется поле текст заголовка документа) записывало бы этот текст в самописную таблицу.
(объект)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 13:16
Вт, авг 24 2004, 07:19
Customer exit MB_CF001
BADI MB_DOCUMENT_BADI
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 13:23
Я уже пробовал сделать расширение с этим объектом.
Активировал.
Пробую трассировать.
Программа не заходит в него.
Что может быть?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 13:30
И если не затруднит, коротко
-что такое BADI и с какой транзакции туда заходить
(может bapi имеется в виду)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 13:39
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic ... &highlight
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 14:28
Чт, авг 19 2004, 15:33
Активировал.
Что может быть?
Это расширение вызывается из MB_POST_DOCUMENT
А MB_POST_DOCUMENT функция обновления.
Поэтому отладка не срабатывает.
20% людей выпивают 80% пива. Такое же соотношение наблюдается в остальных областях человеческой деятельности :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 14:31
А что сделать чтоб сработало?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 14:51
На где то на форуме писали как отлаживать модули объновления.
Только не пойму зачем оно тебе.
В функцию передается MKPF.
Бери оттуда текст и пиши в таблицу.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 15:01
У меня самописная таблица , в которой ключевые поля:
текст заголовка документа (из MKPF), документ и год документа.
при каждом приходе, мне необходимо добавлять запись в эту таблицу.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 16:16
Не могу понять, что писать в имени внедренного класса.
Когда вставляю код в метод.
Пишет, что мой клас (а пробовал я разные варианты классов)
для метода не существует.
(и обратится ли прога к badi методу при простом изменении документа MB02)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 16:33
Не надо ни какого класса.
Идешь в CMOD и создаешь проект, для расширения MB_CF001.
Все стандартно.
С BADI там еще почитать надо , по моему зависит от версии можно его использовать или нет.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 16:36
se 4.7 см 3е сообщение сверху
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 16:54
То что отладчик в него не заходит, не значит что оно не срабатывает.
Просто это модуль обновления.
Поставь там Message E и увидишь результат.
Или поищи по форуму как работать с отладчиком с функциями объновления.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 16:57
спасибо, теперь понятно.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 06:26
По поводу БАДИ:
1. Транзакция SE18 - ищешь нужное тебе определение (в твоем случае и искать не надо - MB_DOCUMENT_BADI), т.е. сразу идешь в:
2. SE19 - Создание внедрения - например, ZMB_DOCUMENT_BADI, в качестве определения указываешь MB_DOCUMENT_BADI.
3. Заходишь в интерфейсную закладку, дважды щелкаешь по нужному методу и кодируешь. Параметры методов можешь посмотреть в соответстующем интерфейсе.
