Текущее время: Вс, июл 26 2026, 12:36
 Заголовок сообщения: Средняя цена по заводу и СПП-элементы
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 10:41
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность покупать материал на СПП-элемент, но чтобы цена усреднялась по заводу? :roll:
При покупке с контировкой Q материал идет в запас проекта... и оценивается отдельно...
 Заголовок сообщения: Re: Средняя цена по заводу и СПП-элементы
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 11:40
Вт, авг 24 2004, 07:19
В вопросе и ответ:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 11:46
А нужно, чтобы материалы учитывались с точки зрения логистики в запасах СПП-элементов, а стоимость материалов велась по средней цене на уровне завода :?:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 12:33
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну если по простому то так не выйдет, так как стоимости при этом будут в QBEW и по СПП-элементам, а если делать танцы с бубном, то можно конечно пересчетами устреднять цену по всем СПП, но вот надо ли?!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 05:42
Чт, авг 26 2004, 05:04
Используйте в СПП "Неоцененный запас"
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 06:22
нет, Артем, это немного из другой оперы - в этом случае материалы в запасе проекта ведутся как неоцененные (только количественный учет)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 06:52
Извиняюсь за неправильный совет :oops: :oops: :oops:
А если "Без запаса проекта"?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 07:13
что-то мне кажется, в том виде как этого хочет Света: чтоб и в запасе проекта было + средняя цена по заводу - малой кровью не сделаешь.
Тут или "танцы с бубном", или еще что-то.
Как вариант: складской учет - складские места - это СПП, тогда и запас по СПП, и средняя цена по заводу будут обеспечены.
Но это тоже как-то коряво выглядит - теряются те преимущества, которые имеет особый запас под проект.
