Текущее время: Ср, фев 18 2026, 15:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 190 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нововведения законодательства в 2014 г. в расчете заработной платы
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2014, 13:50
Пн, апр 24 2006, 13:50
Спасибо, но я имела ввиду xml-формат.:)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 09:08
Вт, авг 23 2005, 12:50
julyb написала:
если вопрос еще актуален, посмотрите: Появился электронный формат для сдачи РСВ-1.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2014, 13:44
Сб, апр 10 2010, 19:23
Macros написал:
Note 1979892 - New layout of the 4-FSS (2014) - обещается не ранее 10.04.2014.
Последний раз редактировалось -DoKa- Чт, мар 27 2014, 08:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 09:42
Вт, июн 11 2013, 10:11
Возвращаясь к теме доп. тарифа, к вопросу о ноте 1979458:
3.1. Размер дополнительных взносы зависит от условий труда
1965511 - Federal law 421-fz at 28.12.2013 year On the special assessment of working conditions- rates, "обещалка" к 13.03.2014
1979458 - HR-RU: Federal law 421-FZ at 28.12.2013 on the special assessment of working conditions
В правиле RUH3 на выходе виды оплаты /1H* не соответствуют распределению /121 по сплитам на входе RUH0. Непонятно для какой цели стоит операция AMT= * (логичнее было бы добавить AMT=* для восстановления исходного значения AMT). Эффект этой операции в данном случае такой: берется первая попавшаяся запись /121 в IT с таким сплитом WPBP. Далее по идее используются суммы /121 для разделения базы доп. тарифа по сплитам. Но при этом в отличие от предыдущего решения не ломается распределение по C1. Правда есть интересный момент: так как для распределения /1H* используется /121 в правило RUH5 добавили VALBS=1, а в основы оценки /1H* - /121. Поскольку /1H* в RUTD в свою очередь выступают в качестве базы распределения /3H*, это может приводить к возникновению случайных ошибок, если в AIT остается ненулевая сумма /121. По сути RUTD пытается распределить копейку остатка /121 по базе /1H*.
Кроме того, явно добавили поддержку разделения расчетного периода (например, при повторном приеме): все виды оплаты для расчета доп. тарифа (ФЗП /121, базы вычетов) кумулируются в пределах месяца. Но есть существенный недостаток: игнорируется распределение по сплитам C1, WPBP и т.д., которое было в предыдущих периодах до повторного приема. База доп. тарифа рассчитается с учетом предыдущего периода (суммируются отработанные дни, база по основному тарифу в ПФР). Но ее распределение учитывает только /121 в текущем расчете. Кроме того, почему-то не добавили кумуляцию /879 (уменьшает GADIVI при расчете база доп. тарифа), так что при наличии отсутствий, не уменьшающих доп. тариф и повторном приеме будут возникать ошибки.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2014, 14:56
Наткнулись на заявленную ошибку в RUTD. Ситуация более чем возможная. К примеру, если был перевод по группировкам с часовой оплаты на дневную (или наоборот). В этом случае первоначально будут обрабатываться ВО, относящиеся к группировке 1 (SPLIT R-Employee subgroup grouping Table: T503 for pers.calc.rule), а потом к 3. Когда обработка дойдет до ВО /1H* по группировке 1, то ВО /121 для группировки 3 еще не будет обнулен в AIT. Как следствие при таком подходе ошибка с отсутствием записей для индикатора T0 из T51P1. Перемудрили называется. В данный момент нота 1979458 не доступна, возможно уже правят.
Последний раз редактировалось -DoKa- Пн, мар 24 2014, 09:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 23 2014, 10:44
Чт, мар 22 2012, 16:13
-DoKa- написал(а):
Macros написал:
Собственно вот и решение, чуть раньше заявленного срока :)
1993752 - LC RU HCM: New printed form layout for 4-FSS legal from for 2014 year
С обязательной предварительной установкой ноты 1993933 - HCM-RU: DDIC objects for note 1993752
Кто-нибудь уже ставил и нужно ли расчехлять бубин?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2014, 10:41
Пн, ноя 30 2009, 15:53
Кто ставил ноту 1968533 - Actual worked days and additional PF contributions for HWC, можете подсказать, о каких исключаемых периодах идет речь в ноте? Что это за отсутствия и можно почитать где-нибудь об этих периодах в законодательстве, письмах, разъяснениях Пенсионного фонда или Министерства труда?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2014, 08:21
Note 1995534 - Proportional calculating of the additional pension insuranse in hours - не ранее 15.05.2014.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2014, 08:23
Новость с правового фронта: Изменится коэффициент для расчета среднего заработка
С 2013 года праздников стало на два дня больше: добавились 6 и 8 января. С учетом этого среднемесячное число составляет уже 29,3. То есть в каждом году теперь 14 праздничных дней. Если из общего числа календарных дней за год вычесть праздники и разделить на 12, получится 29,3 дня.
Законопроект направлен Президенту РФ 26.03.2014.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2014, 15:37
sweetlana написал(а):
Как и в случае доп. тарифа по спискам база определяется пропорционально рабочим дням, приходящимся на периоды льготного стажа по соотвествующему классу ОУТ (подсчитывается в видах оплаты /8H* по tassol с соотвествующим классом ОУТ в RUSTA). В расчете база основного тарифа умножается на /8H* в RUH3 и затем делится на GADIVI. Из знаменателя исключаются отсутствия, не включаемые в базу основного тарифа и не входящие в льготный стаж (например, прогул, отпуск без содержания), то они добавляются в /879 в правиле RUF5. Если отсутствие включается в базу основного тарифа и не входит в льготный стаж (например, простой), то оно уменьшает базу доп. тарифа. Письмо с разъяснениями было в январе 2014 года, где наконец-то раскрыли понятие "отработанный день" в примении к доп. тарифу. Но там же есть интересный пример: в периоде расчета есть день без содержания, но база доп. тарифа пропорционально уменьшается, так что методика ноты 1968533 под вопросом. Номер письма я не вспомню, к сожалению.
За одно вопрос, что значит расчет пропорционально рабочим часам в ноте 1995534? Это распространяется на всех или только для случая, если сотрудник работает во вредных условиях не весь день (по крайней мере именно так в письмах)?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2014, 15:49
Поживем-увидим. Но с большой долей вероятности это о втором случае. С непостоянной вредностью и ее сменой в течение одного дня, учитываемой с помощью ИТ 876.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2014, 16:13
Macros написал:
Это опять прошлый год править придется?! :o
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2014, 15:43
Спасибо за развернутый ответ. Я встречала только письмо от 30 декабря 2013 г. N НП-30-26/20622. Но там что-то не вижу ничего про то, чтобы дни уменьшались на какие-либо отсутствия, не включаемые в базу. Там везде принцип "пропорции". Может, что-то не так смотрю. Или все-таки есть другое письмо?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2014, 10:35
Чт, июл 09 2009, 12:22
Коллеги, как обходили эту ошибку? тоже с ней столкнулись.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2014, 12:03
Можно поставить "заглушку" в правиле с проверкой конкретных ВО, но более предпочтительным видится исправление со стороны SAP.
