Текущее время: Пн, мар 23 2026, 02:06
 Заголовок сообщения: Движения материалов в разрезе видов затрат
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2014, 13:29
Вт, янв 17 2012, 10:52
Не знаю точно, к кому этот вопрос, к ММ или СО.
На проекте САП используется как управленческая система. Деятельность предприятия - проектная.
Появилась необходимость в следующем отчете: всю 10-ку разложить по видам затрат (только для отчета).
Т.е. при обычном ПМ счет берется из документа резервирования (причем его могут помять на иной, нежели в классе оценки).
У меня вопрос с процессами перемещения между проектами. Можно ли как-то настроить стат. проводки в СО по всем движениям материала в разрезе СПП и в разрезе видов затрат? Реально ли это как-то сделать? Если да, то какой счет будет браться из счета в классе оценки или из исходного резервирования?
 Заголовок сообщения: Re: Движения материалов в разрезе видов затрат
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2014, 13:35
Пт, апр 10 2009, 11:13
Вам надо запас разложить по видам затрат? по 30-м видам затрат?
если так, то стандарта тут не видно... а АБАПОМ - смотрите запас и класс оценки по таблицам MBEW и QBEW, а затем по классу оценки и операции GBB-VBR(в общем случае) - определяйте вид затрат по таблице T030...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2014, 13:43
Проблема в том, что счет затат м.б. изменен в резервировании (не равен счету в классе оценки). И брать нужно счет из резервирования. В случае перемещений, пол-ся нужно все цепочку раскручивать? Параллельно в СО нельзя стат. проводки кидать? Ведь при заявке есть же средства которые облиго формируют. М.б. здесь есть что-то подобное?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2014, 14:12
нет, к резервированию документы не создаются - счет смотрите в самом резервировании (таблица RESB), да и какое отношение резервирование имеет к запасу?
мне кажется, что у вас какая-то странная задача...
