Текущее время: Чт, май 07 2026, 20:04
 Заголовок сообщения: Ограничить матетриал на складе
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2014, 12:50
Вт, ноя 14 2006, 11:30
Возможно ли ограничить поступление и движение материалов на складах? Например: материал1 может поступить на склад1 и храниться там, а материал2 может поступить только на склад2 и храниться там, но на склад1 не может. Даже если его попытаются переместить внутренним перемещением.
Сразу скажу, что системы управления складами нет.
Если такое возможно, то куда смотреть, чтобы сделать настройку?
Буду очень благодарен за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Ограничить матетриал на складе
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2014, 12:57
Пт, апр 10 2009, 11:13
смотреть надо в настройку автоматического создания записи материала по складу для завода или вида движения...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2014, 13:19
Я правильно понял? Смотреть нужно здесь?
или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2014, 13:30
да, только еще и для поступлений тоже надо...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2014, 13:39
А каков принцип работы?
Пока я не сделаю расширение на склад, материал невозможно будет оприходовать или переместить?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2014, 14:02
Я сейчас проверил. для 101 вдв
Пока не сделаешь расширение для склада, поступление сделать не получается. Это то что нужно. Но возникает следующий вопрос.
У меня создан материал и расширен на тот или иной склад. Но выяснилось, что материал не может быть на складе. Как удалить расширение для склада чтобы материал больше не мог на нем появится? Возможно такое?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2014, 16:22
Вт, июл 29 2008, 10:51
Приходит в голову создание инвентаризации с блокировкой движения по складу для определенных артикулов. Кривовато, но ,будет работать с малыми усилиями и всегда можно откатить.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2014, 16:43
Мне кажется, AlexAlex дал хорошую идею.
В практике была реализация установки/снятия признака блокирования товара на складе из-за инвентаризации в mard практически прямым апдейтом в таблице, работало нормально.
Или если есть правило, по которому можно отделить материалы, имеющие право находиться на складе, от всех остальных, то можно абапом написать проверку, которая будет срабатывать в момент проводки документа материала.
