Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:54
 Заголовок сообщения: Ввод штрих кодов к товарам
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2014, 13:52
Вт, май 13 2014, 13:38
Приветствую! Подскажите пожалуйста как ввести штрих код EAN13 с двумя нулями впереди. Например номенклатура товара xxxxxx, штрих код 0076490480653.
У меня при вводе такого EAN выдает следующую ошибку: EAN 76490480653 присвоен типу UC, и перекидывает меня на ввод UPC кода.
 Заголовок сообщения: Re: Ввод штрих кодов к товарам
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2014, 05:25
Чт, июл 10 2008, 10:11
необходимо понимать логику EAN-13 кода - грубо говоря, ШК, у которого 11 цифр вместо 13 не является EAN кодом.
Вам принципиально, чтобы ШК был именно EAN13? Более важно - чтобы этикетка и считывалась сканером и распечатывалась на принтере.
Высока вероятность, что часть вашего оборудования просто не поддеживает UPC код (корень вашего вопроса), не умеет их распознавать такие ШК и тогда вам остается либо заменить/перепрошить оборудование, либо создать к этой позиции альтернативный код по правилам EAN13, учитывая контрольное число - например добавляяя к каждому 11-ти значному коду в самом начале 13, 42, 71.
Вы эти годы самостоятельно сгенирировали (если да - очевидна ошибка на этапе генерации кодов)?
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2014, 14:27
Ср, янв 25 2012, 01:54
где именно такая ошибка? если в z* то может просто conversion exit к полю не прикручен
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2016, 15:42
Чт, июн 23 2016, 15:30
Кто знает, как и где прописывается префикс компании для генерации EAN?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2016, 10:16
Пт, сен 09 2011, 11:47
Настройка собственных префиксов ШК, как и добавление лидирующих нулей в ШК лежит в следующей ветке в SPRO:
Общая логистика -> Основные записи материалов -> Параметры для центральных полей -> Европейскиие номера товара (EAN)
