Текущее время: Чт, июн 25 2026, 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Сторно к документам сторно
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 20:32
Чт, сен 13 2007, 10:31
Коллеги Вы все по своему правы,
сообщение есть, оно работает в стандарте но:
Оно работает только для сторнирования документов с отдельными позициями.
При сторно они выравниваются, тогда да, надо сбрасывать выравнивание и сторнировать, но:
Документы без отдельных позиций можно сторнировать сколько влезет, сторно на сторно сколько хочешь раз,
как в ММ
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2014, 10:13
Чт, май 23 2013, 08:00
как в ММ
Тоже столкнулись с такой проблемой, искал выход и хочу добавить в тему, что:
[s]Если вид документа сторно не такой, как вид сторнируемого документа (например, вид документа сторно -> ST, в вид сторнируемого -> AB) и в этом виде документа сторно (ST) отключено красное сторно, то тогда сторнировать не даст
Если виды документа одинаковые, то тогда конечно можно сторнировать хоть каждый последующий документ сторно[/s]
На удивление сработало один раз, а теперь тоже сторнирует
Но есть другой выход. Если нужно запретить сторнировать документы сторно, то достаточно добавить сообщение F5 905 с типом сообщений E
"Документ является документом сторно"
Возможно будет полезно
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2014, 18:00
"Другой выход" является возвращением к стандарту, где сообщение как раз является ошибкой (Е).
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2014, 09:15
Ср, фев 01 2006, 16:49
darkduck написал:
Не, в стандарте '-'. У меня стандарт :D и там '-'
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2014, 10:58
У меня F5 905 вообще нет в 604-0007.
Есть F5 361, и у него стандарт - E.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2014, 11:47
darkduck написал:
F5 361 вылезает при сторно сторнированного документа, а тут про сторно документа сторно.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2014, 13:44
Специально проверил: у меня F5 361 вылезает в обоих случаях, что для сторнированного, что для сторно-документа.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2014, 13:57
Значит со времен EhP4 это поменялось...
Нота 1515670 - FB08: Message F5 361 is incorrectly issued. Она с 604 SP09.
Нота 1667289 - FB08: Reversal document can be reversed. Она с 604 SP11.
З.Ы.
На западе тоже не ставят SP по многу лет...
