Текущее время: Пн, июн 22 2026, 10:39
 Заголовок сообщения: Перемещение материала между складами - не могу принять материал
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2014, 15:00
Ср, апр 12 2006, 12:50
Коллеги, прошу помощи, всю голову уже сломала.
Настраиваю перемещение между складами через заказ на перемещение (UB). Есть два склада, принадлежащие одному заводу, но при этом находящиеся в разных городах, соответственно у складов разный СУС.
Использую стандартный процесс: заказ на перемещение - исходящая поставка - в ней выводится печатный документ SPED - генерится входящая поставка - по ней приемка материала.
Если вид оценки в заказе на перемещение стоит, проблем нет. Но нам нужно, чтобы партия определялась автоматом в поставке.
У нас стоит нота 1677707, соответственно я ставлю галочку "ПМ по ОМ" - заказ сохраняется. Делаю по нему исходящую поставку, она мне автоматически создает входящую. Пытаюсь создать к входящей поставке транспортный заказ, получаю ошибку:
К заказу на поставку ХХХХХ 00001 поступление материала недопустимо.
№ сообщения M7036
Было подозрение, что проблема в настройке подтверждений, но там на строке LA стоят все три галочки.
Обновление потока документов тоже настроено. Куда еще покопать?
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение материала между складами - не могу принять материал
СообщениеДобавлено: Чт, июн 26 2014, 07:35
Пн, янв 28 2008, 16:56
1. Проверить можно ли сделать поступление по входящей поставке без транспортного заказа.
2. Проверить вид движения, которым материал был списан.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 26 2014, 09:24
1. Пробовала делать через migo - не проходит тоже. Ошибка та же.
2. Списано было 641м в.д. в "товары в пути" - меня это вполне устраивает. Принять пытаюсь 101 в.д.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 26 2014, 09:28
В migo вы какой ссылочный документ указываете для поступления - заказ?
1. попробуйте сделать в migo ПМ со ссылкой на входящую поставку
2. попробуйте сделать ПМ через одноименную кнопку в vl32n
3. если ничего не получится - отладчик в руки и разбираться в причинах сообщения.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 26 2014, 09:51
LKU,
1. Пробовала и на заказ (говорит, что напрямую на заказ нельзя, принимайте на поставку), и на поставку. Другие в.д. тоже пробовала
2. Пробовала, говорит, что статус СУС неполный, укомплектуйте поставку через СУС.
3. Это делаем, но процесс не быстрый, а надо как всегда срочно.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 26 2014, 10:15
Мне кажется, разбираться надо с п2. - почему система говорит, что входящую поставку надо комплектовать через СУС? У вас действительно активирована СУС на принимающем складе?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 26 2014, 11:04
LKU, конечно.
У меня вся эта эпопея затеяна потому что надо перевезти материал из одного города в другой, сняв с ячеек одного склада и разложив на ячейки другого. Причем при снятии мне необходим транспортный заказ с утверждением, чтобы кладовщики могли груз собрать и подтвердить комплектование. И при приемке товар сначала раскладывается на ячейки, а потом это размещение вносится в SAP, т.е. автоматическое размещение мне не подходит.
Как раз из-за требований склада и СУС меня и не устраивает обычное перемещение через migo.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 26 2014, 11:15
Честно говоря, приемку со встроенной в SAP СУС мне пока не приходилось делать, надеюсь кто-нибудь еще вам подскажет. Но на первый взгляд надо со ссылкой на входящую поставку делать транспортный заказ в СУС, его подтверждать..
СообщениеДобавлено: Чт, июн 26 2014, 12:03
LKU, так я именно это и делаю, все остальное уже от безысходности. Создаю транспортный заказ, пытаюсь его сохранить, а он мне высыпает ошибку, что приемка материала к заказу невозможна.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 26 2014, 12:09
Пт, май 23 2014, 08:34
А Вы не смотрели В/дв 647(ПЗ->Запас в пути), то есть не через 641, а 647 сделать перемещение. У нас перевозка между складами (с заказом на перевозку и партиями) реализован именно так.
everything in life decide ambitions.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 26 2014, 13:03
katko, не пробовала. Сейчас бегло просмотрела виды движений, не увидела разницы в настройках 641 и 647. Вполне возможно, что я что-то не замечаю, я много лет занималась чистым сбытом, а тут ММ+WM.
Меня смущает то, что без замечательной галочки "ПМ по ОМ" у меня весь процесс проходит нормально, с 641 в.д. для отпуска и 101 для приемки. Единственное что я вижу, это то, что в запасе в пути у меня материал лежит без партии, только с видом оценки. Во входящей поставке партия стоит правильная, вид оценки тот же...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2014, 12:52
Честно говоря, я этой галки найти не могу... поэтому не могу подсказать.
