Текущее время: Пт, май 08 2026, 16:28
 Заголовок сообщения: Подготовка к SARA (архивация) - удаление
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2014, 08:03
Пн, окт 20 2008, 14:11
Здравствуйте, коллеги!
Возникла необходимость заархивировать все логистические документы.
Дошел до заказов и на последней сотне (в препроцессоре поначалу в ошибку выпадало более 2000 записей, сейчас же около 80) каждый заказ требует индивидуальной обработки, да еще иногда такой что уже не вернуть ничего (например нужно провести фактуру, а заказ на ОС, а этот ОС уже списан, документ материала удалён)
Так вот, суть вопроса: можно ли каким то способом "подготовить"заказы, да и остальные документы логистики к удалению/архивированию через SARA не обрабатывая каждый документ ручками, воспроизводя цепочку полностью???
Естественно пытался через массовое ведение поставить индикатор удаления, но система не меняет ибо есть ошибки в документах, к-ые собственно и отображаются когда пытаешься ручками что то сделать.
 Заголовок сообщения: Re: Подготовка к SARA (архивация) - удаление  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2014, 08:35
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Доброе утро!
А чем вам помешают в системе "целых" 80 незаархивированных заказов(возможно и меньше)?
Если вы точно уверены, что заказы нужно удалять несмотря на возникающие ошибки то, можно:
1) Обойти сообщения об ошибках в дебаггере
2) Вставить энханменты, в которых попытаться "обмануть" программу.
Например в позициях заказа нет метки конечной поставки и система не дает ее установить, выдавая ошибку.
В таком случае в программе предобработки заказов, после выборки данных из EKPO, заполняете поле EKPO-ELIKZ => проверка проходит и в позиции заказа ставится метка удаления.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2014, 08:45
DED_MOROZ написал:
Доброе утро!
В тр. SARA эти заказы не архивируются, а точнее препроцессор выдает ошибку, например - Количество ПМ меньше заказанного количествя минус допуск недопоставки. Когда ручками пытаешься его поправить- ошибка в заказе - Использованный индикатор для контроля счетов на основе ПМ не допускается
А удалить нужно абсолютно все заказы.
В дебагере обойти ошибки - это значит запустить сару через SE80?
Основная задача стоит не выровнять заказы (завершить логистическую цепокчку), а удалить эти документы из системы безвозвратно, так как по этой БЕ не должно быть данных в системе. Поэтому можно что угодно с этими доками делать, но удалить. Но напрямую в таблицы все же не хочется лезть.
Последний раз редактировалось KindlY Пн, июл 21 2014, 09:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2014, 09:00
Гуру-маршал
Гуру-маршал
В дебаггере - это значит поставить точку прерывания выше места, где возникает ошибка и изменить данные, чтобы обойти ошибку.
Или просто "перепрыгнуть" кусок кода, чтобы он не выполнялся. Дебаггер это позволяет. :)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2014, 09:03
DED_MOROZ написал:
Это вы имеете ввиду чтобы кусок кода тр. SARA не выполнялся, чтобы в обработку попали все заказы?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2014, 09:07
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Ну не кусок транзакции SARA :)
В транзакции AOBJ посмотрите программу предобработки для объекта MM_EKKO.
У меня это программа RM06EV70 (но все зависит от версии системы).
Вот в ней нужно найти места, где программа возвращает ошибки и попытаться их пройти.
