Текущее время: Ср, сен 16 2026, 03:30
 Заголовок сообщения: Открыть на редактирование поле "Валюта" в MIRO (доп. дебетование)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2014, 06:58
Пт, ноя 29 2013, 07:27
Добрый день, уважаемые коллеги.
Возникла проблема при доп. дебетовании в MIRO по импорту, когда нужно изменить вид валюты, а он копируется из заказа на поставку в MIRO и меняться не хочет, поскольку поле «Валюта» на закладке «Подробно» неактивно.
Просьба подсказать решение проблемы. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Открыть на редактирование поле "Валюта" в MIRO (доп. дебетование)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2014, 08:36
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Доброе утро.
Снача укажи нужный код валюты, и только потом введи номер заказа на поставку.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2014, 09:12
Естественно, я пытаюсь выбрать вид валюты до ввода номера заказа на поставку. Но проблема в том, что поле "Валюта" - не редактируемое уже в самом начале заполнения полей в MIRO, я заполняю только даты, и это поле уже пустое и неактивное.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2014, 09:45
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Укажи код валюту на закладке БазДанные.
Код валюты скопируется на закладку Подробно.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2014, 10:29
Всё получилось. На закладке Базовые данные поле валюты - без названия, вот я его и проглядел, когда искал.
Благодарю за помощь, DED_MOROZ.
