Текущее время: Пт, июн 26 2026, 07:15
 Заголовок сообщения: ME21N: ошибка "Изменения невозможны. Цена нетто"
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2014, 14:58
Чт, июл 12 2007, 12:18
В заказе есть только одна позиция.
Пытаюсь изменить что-либо в заказе(например количество или дату поставки ), транзакция выдает список ошибок, среди которых по позиции есть одна желтая с текстом "Изменения невозможны. Цена нетто".
И красная в целом по заказу. Заказ невозможно изменить , т.к. есть ошибки в позиции.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти ощибку при выполнении транзакции me21n
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2014, 15:03
Пн, мар 25 2013, 12:19
Так а что за ошибка ко всему заказу? может в заголовке чет не то внесли?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2014, 15:28
Так в том то и дело,что просто написано что есть ошибки в позиции,но там одна желтая,как я уже написала
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2014, 15:58
может проверки какие-то наабапили тогда?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2014, 16:16
Чт, май 10 2007, 09:15
Надо включить отладку при сохранении.
Нажать сохранить, и поставить точку останова на операторе Message, ну и посмотреть что за сообщение, и откуда оно...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2014, 16:42
Да я думала,что вы поможете предположить что может вызвать такую ошибку,но противоречие в инфозаписи,или история заказ,что либо функциональное.А то что в отладке смотреть message ,это я сама знаю,и это мне ничего не дало
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2014, 16:44
Кстати ошибка образовалась до сохранения,а при сохранении программа только проверила есть ли признак ошибки или нет
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2014, 17:00
а выведите ка полностью ту ошибку...номер и тд
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2014, 17:19
Я же говорю,что ошибка безликая. Если согласно отладке поле ошибки = "Х",то пишется просто "Заказ невозможно изменить , тюк есть ошибки в позиции",хотя там ощибка желтая. Вообщем номер ее 00.
Если был бы номер или конкретное описние,я бы не спрашивала
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2014, 07:51
через se921 смотрели? может там действительно разработка какая бьет......потому как в стандарте не должно быть такого
заодно и желтую ошибку посмотрите.....она стандартная или нет?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2014, 09:11
se921 у меня такой транзакции нет,насчет желтой смотрела в Exit ах,не увидела
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти ошибку при выполнении транзакции ME21N
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2014, 09:27
сори, я имел ввиду se91 :)
