Текущее время: Пн, июн 29 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: Отпуск материала MB1A - ошибка KI249
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2014, 09:01
Вт, окт 01 2013, 10:44
У нас сложилась следующая ситуация:
в системе настроен Вид движения списание на счет.
Запас у меня лежит под проектом. Списать этот запас необходимо с проекта на СО-заказ, на определенный 91й счет.
При попытке списания выдает ошибку KI249.
СПП у нас реальный объект, и заказ реальный объект. При этом СПП не можем сделать статистическим, так как при других операциях он реальный объект.
Самое интересное. что ранее данные документы проводились.
 Заголовок сообщения: Re: Отпуск материала MB1A - ошибка KI249
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2014, 10:16
Пн, мар 25 2013, 12:19
огласите с текст ошибочки)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2014, 10:24
"Укажите только действительную контировку"
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2014, 10:32
а дальше? или это все?
п.с. скорей всего нужно к контролерам обратиться, че-то не то с со-заказами
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2014, 10:44
Да обращались уже. Они валят на Логистику, говорят. что у нас где-то должна ыбть настройка, чтобы СПП воспринимался как логистический объект, а не СО-шный :)
Я сильно сомневаюсь. что такая настройка существует.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2014, 10:48
Пт, апр 10 2009, 11:13
в проводке заполняется две контировки и на СПП-элемент, определяется из запаса Q и на CO-заказ...
Скорее всего 91счет у вас является видом затрат или выручки, но стандарт на сколько помню, автоматом подставляет контировку на СПП, только если нет другой контировки, а она у вас есть... я бы посоветовал проверить все-таки наличие замещений и экзитов или присвоений типа OKB9...
Еще важно, что за вид движения используется...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2014, 10:52
Еще проверьте, скрыто ли поле СПП-элемент в сатусе полей вида движения...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2014, 11:20
Оно у нас не скрыто, а необязательно для ввода.
Мы еже вводим, чтобы отобразить с какого СПП должно пойти писание запасов.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2014, 11:32
Пт, мар 04 2011, 12:54
А в FI для группы счетов к 91 счету допустимо заполнение этого поля?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2014, 11:40
И кстати, у Вас в качестве объекта контировки, насколько я понял, выступает CO-заказ и нужно настройку выбора полей именно для него смотреть.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2014, 11:41
поговорите с ПСниками...вроде как если списывается на со-заказ и спп, то спп должно быть статистическим
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2014, 16:56
Поле СПП попробуйте скрыть в статусе полей вида движения, то поле куда вы вводите номер СПП-элемента, определяющее запас проекта, не относится к настройкам статуса полей...
 Заголовок сообщения: Re: Отпуск материала MB1A - ошибка KI249  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2014, 11:23
Коллеги, вопрос решили написанием модуля замещения контировок при создании документа СO.
Все остальное, к сожалению, не помогло :(
