Текущее время: Вт, сен 15 2026, 07:44
 Заголовок сообщения: Закачка остатка начальных запасов типа T (особый запас в транзите)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 14:55
Пт, дек 26 2008, 07:01
Всем добрый день,
У нас реализован бизнес- процесс реализации (SD/MM) запаса следующим образом:
Запас, отправленный клиенту, но не доставленный в отчетный период, ведется на отдельном счете "запасы в транзите" и в логистике учитывается как особый запас T. То есть, при отпуске запаса к клиенту через транзит (ВДМ 687-автоматический/687T ) формируется проводка: Дт счета транзита (счет ММ) - Кт счет запаса материала(счет ММ).
Теперь вопрос следующий: как закачать в систему остатки "запасы в транзите"? Задаю его, так как в используемом нами виде движения 561 отсутствует особый запас типа Т. Можно как-нибудь его настроить, например, через таблицы в виде движения активировать T-запас аналогично существующему E-особому запасу клиента.
Заранее благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Закачка остатка начальных запасов типа T (особый запас в транзите)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2014, 14:42
Если 561 не прокатывает, попробуйте взять за основу 556 (его вероятно придется скопировать, чтобы настроить проводку со счета init)
http://help.sap.com/erp2005_ehp_07/help ... node_id=55
