Текущее время: Пн, сен 14 2026, 14:18
 Заголовок сообщения: Ошибка "Период проводки 009 2014 еще не открыт" в MIRO
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2014, 16:09
Вт, сен 02 2014, 11:50
При создании счёта фактуры выводится ошибка: "Период проводки 009 2014 еще не открыт." Что это значит? Я новичок)))
 Заголовок сообщения: Re: Счёт-фактура
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2014, 16:53
Пн, мар 25 2013, 12:19
то и значит....вы можете проводить документы в июле и августе
в сентябре еще не открыли период проводок в MMPV(открывает как правило глав-бух)
если вы не консультант - лучше не лезьте
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2014, 09:47
То есть, то, что 2012, 2013, 2014 года тоже не открыты - это нормально? Тогда как их открыть, подскажите.
P.S. я обучаюсь, работаю в системе-песочнице, проблем не будет
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2014, 10:10
Чт, июн 06 2013, 14:52
Анна1990, как Вам подсказали, открыть период можно в транзакции MMPV. Как правило, период открыт на текущий и предыдущий месяцы.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2014, 10:20
в айдесе нормально...просто БЕшку, которую вы выбрали долго не использовали, соответственно не открывали периоды
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка "Период проводки 009 2014 еще не открыт" в MIRO
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2014, 10:05
Пробовала изменить период с помощью транзакции MMPV, но пишет, что выбранный период ошибочен, насколько я поняла, периоды можно менять только на месяц вперёд, нет ли какого то способа поменять на несколько лет (текущий период 09.2011, а нужно 2014 год)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2014, 10:21
Изменила период (вручную каждый месяц), ошибка всё та же
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2014, 10:25
в настройке OMSY
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2014, 16:37
А поподробнее про OMSY?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2014, 16:44
что поподробнее?
Девушка, пора начинать учится, Вам никто не будет сидеть и объяснять как пользоваться каждой транзакцией и где/что пошагово настраивать (ну разве что на САП-курсах, которые стоят около 3000евро в неделю)
есть туча курсов, выложенных в нет, даже на русском, где все эти моменты прописаны. с первого раза сложно, согласен, но зато и платят потом за эти знания хорошо, не ленитесь!
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка "Период проводки 009 2014 еще не открыт" в MIRO  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2014, 08:15
Ср, ноя 13 2013, 14:53
Скорее всего нужно открыть период проводок в транзакции OB52
