Текущее время: Вт, сен 15 2026, 06:24
 Заголовок сообщения: Списание МПЗ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2014, 11:39
Ср, сен 03 2014, 13:21
Списание МПЗ в связи с порчей и истечения срока годности без МВЗ, без заказов и без счетов расходов. Как сделать проводку?
 Заголовок сообщения: Re: Списание МПЗ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2014, 12:03
Пн, мар 25 2013, 12:19
настройте 9* или Z* вид движения....
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2014, 12:25
Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2014, 13:01
Пн, сен 03 2007, 13:20
Ознакомиться с курсом SCM510 Управление запасами и инвентаризация Глава 10: Пользовательская настройка
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2014, 13:12
Чт, июн 06 2013, 14:52
для настройки видов движения используется транзакция OMJJ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2014, 13:31
спасибо за ответы на мой вопрос, но мне нужна очень помощь по настройке нового вида движения - как реализовать на практике.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2014, 14:08
так как написано в курсе...он доступен в сети на русском....Вам даже транзакцию назвали, где это "практически" настраивается
будьте любезны не лениться :D
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2014, 14:13
+посмотрите еще 550 курс, там тоже в основном настройки
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2014, 14:33
Пт, май 23 2014, 08:34
Никто на блюдечке с голубой каемочкой Вам не принесет и поэтапно не будет расписывать, как это делается).
Надо понимать, как настраивать виды движения и настройки (где, какие и для чего нужны).
Если курс изучите, потыкаетесь в настройки в песочнице, все и сделаете.
Ничего сложного нет.
everything in life decide ambitions.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2014, 14:47
Спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2014, 15:18
Я бы начал с самого начала.
Текст вопроса совершенно непонятен, его нужно уточнить.
Возможно, никакого нового вдв не потребуется делать.
МВЗ не списывают, списывают запасы с указанием различных объектов контировок (одним из них может быть мвз).
Напишите понятным языком, что именно вы хотите сделать и в чем конкретно проблема.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 06 2014, 13:12
там МПЗ, а не МВЗ :wink:
