Текущее время: Вт, сен 15 2026, 02:44
 Заголовок сообщения: Статус материала при вводе потребности
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2014, 10:00
Чт, ноя 03 2005, 12:21
День добрый.
Подкиньте идею, как можно решить следующую задачу:
Необходимо заблокировать возможность ввода материала в первичной потребности (резервирования, ТОРО, проекты…), если у материала стоит определенный статус и при этом нет доступного(свободного) запаса. Если свободный запас есть на складе, то проверка не должна срабатывать. Это необходимо для вывода (списания) имеющихся запасов по уже заблокированным к закупке ОЗМ.
Пока есть только одна мысль по реализации:
Создать статус для материала в настройках которого убрать все сообщения.
Найти инклюды и т.п. срабатывающие при сохранении/изменении документов потребности и проверять в ОЗМ статус, если активен, то запускать проверку доступности(пока не знаю как) или «вручную» рассчитывать имеющиеся запасы и потребности и в зависимости от результата проверки выводить сообщение.
 Заголовок сообщения: Re: Статус материала при вводе потребности
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2014, 10:20
Пн, мар 25 2013, 12:19
не совсем понял что вы имеете ввиду, распишите на примере
вы хотите чтобы некие материалы с особым статусом нельзя было списывать? ну есть понятие "блокированный запас" специально для этого
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2014, 11:11
Запас 10шт
Потребность 7 шт
Появляется информация о запрете закупки данной номенклатуры.
Необходимо при создании новой потребности в данной номенклатуре проверять наличие свободного запаса (в нашем случае 3шт) и если потребность больше, то запрещать использование данной номенклатуры, т.к. она заблокирована для закупки.
Если вносится потребность в количестве <=3 шт, то проверка не отрабатывает.
Такими действиями мы запрещаем закупать помеченные ОЗМ, но разрешаем имеющиеся запасы списывать.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2014, 11:24
Ср, май 23 2007, 09:26
А чем Вам не подходит статус заблокировано для закупки (2) и стандартная проверка доступности (MD04)?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2014, 11:33
Елена,
можно немного подробней, пока не понял как связать статус 2 и Md04
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2014, 17:40
Для всех материалов, которые Вы не планируете закупать более устанавливаете статус 02 в карточке материала. Такие материалы в закупку не попадают. Это стандарт.
Для материала настраивается стратегия доступности и она не даст вам ввести количество более чем есть. Соответственно закупаете новый материал.
Если у Вас производство, то можно еще использовать функционал замещения материалов.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2014, 07:41
Чт, авг 02 2007, 14:26
Noname написал:
Запас 10шт
Потребность 7 шт
стандартная проверка доступности не подойдет в данном случае.
Мы делали свой ФМ, который работал на основе MD04, ФМ выдавал кол-во доступное для ввода потребности, ФМ работал в PM, MM.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2014, 12:49
У меня не получается активировать проверку доступности при создании резервирования. Тр. Mb21, вдв 201
В настройке (тр.omb1) создал правило проверки.
Настроил критерии в связке группа проверки(из ОЗМ) и правила проверки
Указал код транзакции mb21 и присвоил правило проверки.
В этой же настройке в виде движения 201 вдв указал значение B
В итоге при создании резервироваия система определяет правило проверки (верхнее меню-среда-обзор доступности) но никак не реагирует и дает сохранить доркумент.
У нас сейчас не используется проверка доступности для резервирований, только в ТОРО.
Я думал сделать связку Блокировка статуса для закупки в ОЗМ с разрешением ввода первичной потребности, но при блокировке ОЗМ изменять группу проверки, в котрой настроить проверку доступности без учета заказов на поставку, т.е. только запасы.
