Текущее время: Сб, июн 13 2026, 13:57
 Заголовок сообщения: Перемещение из одного запаса проекта в другой
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2014, 07:56
Вт, сен 16 2014, 07:27
Добрый день, подскажите, пожалуйста, можно ли списать материал из запаса одного СПП на другой, если они находятся на соседних уровнях в структуре(напр с СПП первого уровня переместить на СПП второго уровня)
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение из одного запаса проекта в другой
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2014, 09:17
Пт, апр 10 2009, 11:13
Все зависит от ваших настроек проекта, но технически такое возможно...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2014, 09:41
Дело в том что я уже пыталась 411Q видом движения переместить из запаса проекта в свободно используемый запас, дабы избавиться от СПП первого уровня и затем 415 движением на нужный СПП переместить и 311Q пыталась переместить с одного СПП на другой в пределах одного завода, но программа выдает одну и ту же ошибку "Движение материала" не разрешено и ссылается на СПП 1 уровня. А кладовщик не может переместить данный материал с одного завода на другой по причине все той же ошибки
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2014, 09:47
Пт, окт 19 2007, 16:14
А СПП 1-го уровня деблокирован? И можно 415Q c одного СПП на другой.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2014, 10:04
Деблокирован, уже пыталась ничего не получается, на все выдает ошибку "не разрешено"
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2014, 10:08
А подробный текст ошибки?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2014, 10:17
"Движение материала" не разрешено (СПП PR-2250-0025.10).
№ сообщения BS007
Diagnosis
The current status of object 'СПП PR-2250-0025.10' prohibits business transaction 'Движение материала'.
Procedure
To process business transaction 'Движение материала', you first have to change the status of object 'СПП PR-2250-0025.10' to allow the transaction 'Движение материала' ('RMWA').
This gives you an overview of the system and user statuses that affect the transaction. A transaction can only be executed if there is at least one status that allows it and there is no status that forbids it.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2014, 10:21
А пользовательские статусы случайно не используете? Проверьте PR-2250-0025.10.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2014, 14:08
Посмотрела статус, заполнено поле только системный статус
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 07:30
Вт, апр 17 2007, 14:59
А в определении проекта, на закладке "Управление", запас для проекта установлен как "Оцененный запас?".
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 09:42
а полностью строка системных статусов как выглядит, т.е. какие статусы имеет СПП-элемент?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2014, 04:55
Системный статус: ДЕБЛ, НКС
