Текущее время: Пн, июн 01 2026, 03:29
 Заголовок сообщения: Массовый ввод альтернативных ЕИ в дополнительные данные ОЗМ
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2014, 08:58
Вт, янв 24 2012, 11:03
Есть необходимость ввести новую альтернативную ЕИ в ОЗМ в дополнительных данных у большого количества материалов.
Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Массовый ввод альтернативных ЕИ в дополнительные данные ОЗМ
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2014, 09:01
Пн, мар 25 2013, 12:19
LSMW/MASS в помощь
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2014, 09:02
С LSMW дел ещё не имел, в MASS не нашел поля для изменения((
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2014, 09:20
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Поищи поля таблицы MARM, если их в MASS нету - тогда только LSMW (например, через рекординг или BAPI/IDOC).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2014, 12:16
Ср, окт 28 2009, 11:37
Если остановитесь на Recording в LSMW, пишите АЕИ куда-нибудь дальше второй строки, иначе больше одной АЕИ на ОЗМ загрузить не получится.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2014, 13:41
Пт, май 23 2014, 08:34
Не совсем понимаю,но разве у Вас точно нет АЕИ (это в тему про тр. MASS/MM17) ?
Единицы измерения к материалу (MARM) -> Альтернативная ЕИ
everything in life decide ambitions.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2014, 13:59
кстати да, посмотрел, вроде в МАССе прекрасно все есть
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2014, 15:09
MARM то есть, только мне необходимо добавить АЕИ, а это поле не изменяемое при выборе MARM
Скорее я туплю((
Последний раз редактировалось SEvgen Чт, окт 23 2014, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2014, 15:11
Если стандартом не получится, то попробую eCATT, спасибо за идею про вторую строку, тоже так думаю.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2014, 15:26
katko написала:
Подскажите, пожалуйста, где я ушел не туда?
Захожу в MASS, выбираю тип объекта - BUS1001 - Enter
Выбираю имя таблицы MARM -> F8
Далее в "выборе полей выбора" оставляю только номер материала, ввожу номер материала ->F8
Выдает столбцы "Материал", "АЕИ" и "Название" и эти поля не изменяемы и в выборе полей можно выбрать изменяемый параметр.
Так вот - мне нужно добавить параметр АЕИ, а его в выборе поля нет.
Я скорее туплю, но где свернул не туда понять не могу(
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2014, 15:37
Нажмите в верхнем левом углу кнопку "Выбор полей" и у Вас активируется пересчет в АЕИ
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2014, 15:45
katko написала:
В выборе полей я выбирал даже все параметры, к сожалению у меня нет поля с именем "АЕИ"
Единица веса
Вариант EAN
Вес брутто
Высота
Длина
Единица объема
ЕИ размеров
Знаменатель
Код EAN/UPC
МаксКоэффицШтабелир
Объемы
ОстатОбъем/Вложеннос
Потребление мощности
Счетчик
Тип EAN
Тип ед. измерения
Ширина
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2014, 15:56
Отступление:
Для интереса, а Вы раньше создавали для материала АЕИ?
Для того, чтобы добавить новую АЕИ ее надо обязательно пересчитать (Пример, метр в км, шт в ящики и т.д.), поэтому он запрашивает во что именно Вы хотите ее изменить (Посмотрите в транзации ММ02).
Выбирайте "Единицу объема" :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 09:12
katko написала:
Отступление:
Да, я создавал, только методом добавления знаменателя пересчета, АЕИ и числителя для пересчета. Эти поля используются для формирования в заказах количества тары. И поэтому для добавления тары одного материала, я захожу в мм02 и добавляю знаменатель пересчета, АЕИ и числитель для пересчета.
Здесь проблема не в массовом изменении, а в массовом добавлении. Осложняется ещё тем, что в одном материале уже заведен один или два, а может и три АИЕ и вот к ним я не могу добавить ещё один АЕИ. Причем добавлять АЕИ нужно у каждого материала разный с разным числителем пересчета.
За единицу объема большое спасибо, но мне нужно добавить АЕИ во второй закладке дополнительных данных "Единицы измерения", а это добавляет в "Дополнительные EAN"
:oops:
 Заголовок сообщения: Re: Массовый ввод альтернативных ЕИ в дополнительные данные ОЗМ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 09:54
Вроде получилось. Буду тестить. Всем огромнейшее спасибо!
