Текущее время: Чт, апр 02 2026, 09:36
 Заголовок сообщения: Разные виды входящих поставок для разных видов заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2014, 14:56
Пт, авг 19 2011, 08:19
Коллеги, добрый день!
Возникла необходимость реализации следующей задачи:
Для заказа на поставку NB создавать входящую поставку EL с типом позиции ELN и видом движения 101 (это настроено и корректно отрабатывает)
Далее параллельно нужно настроить цепочку: заказ на поставку ZNB - входящая поставка ZEL - тип позиции ZELN - вид движения ZZ1
Проблема в том, что в настройках не могу задать еще один тип подтверждения (SPRO - УМП - закупки - подтверждения - настройка внутренних типов подтверждений), и далее захожу в тупик - как указать системе, что для вида дока ZNB создавать поставку вида ZEL
Любые мысли и идеи приветствую,
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Разные виды входящих поставок для разных видов заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2014, 15:41
Тоже задавался этим вопросом, настройками нельзя сделать несколько видов входящих поставок для подтверждений к разным видам заказов. Абапом наверное можно, но я не стал.
А какой вид движения вы хотите использовать вместо 101-го? Дело в том, что 101 вдв захардкоден в стандарте SAP, если вы хотите его скопировать в какой-нибудь 9** - не получится.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2014, 15:43
В любом случае возможны "ходы конем".
Например, вид поставки не менять, а атрибуты проводки документа матераиала менять абапом при проводке ПМ к этой поставке, анализируя вид документа предшествующего заказа.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2014, 14:11
Ср, ноя 28 2007, 19:09
Коллеги, приветствую!
Кто-нибудь в этом вопросе продвинулся? Задача - управлять выбором или вида входящей поставки или типа позиции поставки. Пока ни для того, ни для другого не могу найти красивый способ :(.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2014, 21:23
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Неявную точку расширения сделать в ME_CONFIRMATION_DELIVERY_TYPE.
Если создаете входящую поставку через VL31n номер заказа на поставку есть в глобальной переменной (SAPMV50A)lv50c-bstnr.
По нему определите вид заказа из EKKO ....
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2014, 11:22
Спасибо за идею. Нашлась еще интересная тема - в транзакции VTLA есть настройки копирования из документа DL в EL, эта настройка отрабатывает при создании поставки к закупочному заказу, там есть подпрограммы переноса данных 201 (заголовок) и 202 (позиция). Предполагаю, что в них можно поменять вид поставки или тип позиции. Кто-нибудь в курсе, как и почему вообще эта настройка срабатывает для входящих поставок?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2014, 11:56
Кстати, у SAP есть нота 214604, которая рассказывает, как можно управлять выбором типа позиции во входящей поставке, и в этой ноте подпрограмма копирования FV50C202 правится наряду еще с множеством объектов SAP, и код в ней не напрямую меняет тип позиции, а обходными путями. Так что мне уже страшно просто менять напрямую тип позиции в подпрограмме копирования :). Никто не в курсе, можно ли это делать и почему у SAP в ноте это сделано так сложно?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2014, 13:27
Вт, окт 10 2006, 16:37
Я бы сделал ZTVEPZ и подменял в указанной проге.
Подводных камней может быть дофига, потому что море хардкода на эту тему.
Даже когда SAP'ом вводлися "stock-in-transit" и возможность создания другого вида поставки к заказу, то была куча ошибок, которые правятся до сих пор.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2014, 15:48
Спасибо, но я не очень понял, причем тут ZTVEPZ, это же типы партий поставки?
А что SAP сделал какой-то механизм для товаров в пути, касающийся входящих поставок? Припоминаю только исходящие.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2014, 16:22
В общем, кому интересно, сделал через подпрограмму копирования FV50C202 (неявное расширение), менял тип позиции в зависимости от склада Из особенностей - недостаточно только заменить тип позиции в LIPS, так как на момент вызова программы уже заполнена структура TVLP, содержащая все параметры типа позиции (релевантность движению, ВДВ и прочее), поэтому надо еще переписать ее из одноименной таблицы БД.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2014, 17:41
Пн, ноя 24 2014, 17:36
Коллеги, добрый день.
Подскажите, пожалуйста, какие настройки необходимо сделать для установки управляющего кода подтверждения "004 Входящая поставка" для позиции, на которой установлен индикатор "Позиция возврата". При текущей конфигурации системы поле недоступно для редактирования, доступно только для обычных (невозвратных) позиций.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2014, 16:06
Ср, ноя 13 2013, 14:53
А какая может быть входящая поставка для возврата? Возврат можно провести разве что через исходящую поставку
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 11:24
Необходимо сделать следующий процесс через входящую поставку при уменьшении количества:
1. Корректировочный заказ на поставку с галочкой позиция возврата;
2. Проставить код подтверждения "Входящая поставка";
3. Сделать входящую поставку на новое уменьшенное количество;
4. Провести ПМ на уменьшение количества;
5. Провести СФ на уменьшение количества;
Коллеги, прошу совета...
