Текущее время: Пн, июн 22 2026, 03:01
 Заголовок сообщения: Исходящая поставка. Дата планового отпуска
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2014, 10:25
Ср, апр 12 2006, 14:08
ИП образуется путем копирования из заказа. При этом плановая дата тоже копируется из заказа. Заказчику же удобнее создать один большой заказ и к нему в течении недели, месяца создавать ИП. При этом, чтобы в плановом ОМ высвечивалась текущая дата, а не дата из заказа. Как это сделать? Господа ПРОФИ, подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Исходящая поставка. Дата планового отпуска
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2014, 11:37
Поставка из какого заказа создается - MM или SD?
В любом случае, речь, похоже, идет о небольшой абап-доработке: при создании исходящей поставки подставлять в дату планового отпуска текущую дату. Конечно, надо будет ограничить область действия разработки, например, видом поставки или видом исходящей поставки.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2014, 12:37
Поставка SD
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2014, 12:38
А как-то без абапа обойтись никак нельзя? VOFM нельзя?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2014, 15:17
Ну раз SD, то конечно надо в vofm в первую очередь попытаться это сделать, но все равно же это abap.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2014, 12:21
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2014, 08:28
Что-то никак не получается....MV50AFZ1 - USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_LIKP. - LIKP-WADAT = SY-DATUM. И ничего не изменилось. Нашла тут на форуме обсуждение, там та же проблема, но так и нерешенная, а может просто не написали, чем дело кончилось. Господа-профи! Подскажите как быть?
Наверное, я не точно написала, пользователи хотят именно, чтобы сразу на экране была текущ дата в плановой, т.е. чтобы они ее сразу видели.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2014, 13:18
Вт, апр 08 2008, 10:42
ну так экзит этот вызывается ДО расчета плановой даты отпуска. как и правило копирования. LE_SHP_DELIVERY_PROC позже, по моей памяти.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2014, 08:05
Вот-вот нужно именно до, т.е. при создании новой ИП из заказа, чтобы сразу появлялась текущая дата, а не скопированная из заказа. Как это сделать? Меня убеждают, что сделать это невозможно, неужели????
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2014, 09:46
Да, прикольно: имеем систему с открытым кодом, наличием дебагера и возможностью энхансментов, при этом кто-то имеет смелость сказать, что повлиять на одно поле в заголовке документа никак не возможно.
Вам назвали badi LE_SHP_DELIVERY_PROC, какими из её методов вы попробовали воспользоваться?
