Текущее время: Ср, фев 25 2026, 02:33
 Заголовок сообщения: Когда нужно создавать новый ОЗМ в SAP ERP?
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2015, 17:30
Вт, фев 10 2009, 20:43
Коллеги,
возможно простой вопрос, но все же хотелось бы услышать разные мнения и опыт других.
Как по Вашему когда следует заводить новый ОЗМ в системе (например учет спецодежды, следует ли разделять ОЗМ по размерам или это выносится в признаки 023 класса на уровень партии? если класс, то как тогда организовать планирование через ППМ ну и т.д.)? Насколько детальной должна быть база данных материалов в системе SAP ERP? У кого-то был опыт работы с кол-ом материалов в системе более 1 млн. записей?
Заранее спасибо за ответы и Ваше мнение.
 Заголовок сообщения: Re: когда нужно создавать новый ОЗМ в SAP ERP?
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2015, 18:47
Мое мнение - если уж вам требуется отличать запасы одного материала от другого - уж лучше завести разные материалы, чем устраивать хранение признаков в партиях. Иначе придется продумывать как учитывать эти признаки во все бизнес процессах, как в документах, так и отчетности. Это очень серьезные трудозатраты, которые могут быть оправданы в некоторых отраслях для основной номенклатуры (например, в металлургии), но вряд ли для второстепенного процесса учета спецодежды.
Что касается количества товаров, то я бы сказал, что на производительность влияет больше не число товаров, а число комбинация товар-завод (таблицы marc, mbew и т.п.). На серьезных розничных проектах вполне бывает несколько сотен тысяч номенклатур и несколько сотен (или даже тысяч) заводов. Итого размер MARC измеряется в десятках а то и сотнях миллионов строк и это для SAP вполне посильно (конечно при наличии опыта по оптимизации и использовании z-отчетов вместо стандартных, так как даже банальный mb52 по заводу может зависать намертво на несколько часов).
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2015, 00:27
Спасибо за ответ.
У меня на примере спецодежда, так как там легче объяснить. А на самом деле вопрос касается именно металлургического предприятия :)
Вы написали, что использование признаков партий "это очень серьезные трудозатраты, которые могут быть оправданы в некоторых отраслях для основной номенклатуры (например, в металлургии)". можете пояснить более подробно или на примере?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2015, 08:03
Ср, окт 28 2009, 11:37
Признаки 023 класса отсутствуют в стандартных отчетах, соответственно разрез для анализа тех же запасов спецодежды без размеров будет достаточно широким.
Что касается металлургии, если вы о готовой продукции говорите, то выбор для нее материалообразующих признаков - это интеграционный вопрос. Основное требование как правило - корректная себестоимость (ну или допустимый ее разброс), так как она формируется на уровне ОЗМ. Плюс к этому учитываются требования производства в части планирования по переделам, требования продаж, особенно если у вас кматы.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2015, 09:42
Что касается объема функционала, для грамотного внедрения понадобятся знания по следующим областям:
– управление партиями
– классификация
– конфигурация вариантов.
Если измерять в учебных курсах SAP, то это штук 5 курсов, т.е. вполне сопоставимо по объему с базовым набором курсов по модулю MM или SD.
А ведь кроме теории нужна есть еще и практика внедрения этого функционала, причем в конкретной отрасли. Если не хотите наступить на все возможные грабли, надо на проект звать консультантов, у которых такой практический опыт уже есть.
Теперь пример, зачем все это нужно. Допустим, вы выплавили сталь определенной марки и провели анализ содержания в ней различных химических компонент с точностью до 4 знака. Понаделать ОЗМ под все возможные комбинации значений измерений невозможно, остается писать их в признаки партий.
 Заголовок сообщения: Re: Когда нужно создавать новый ОЗМ в SAP ERP?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2015, 21:08
Спасибо всем а ответы.
А если речь идет о машиностроительном производстве и производстве продукции по чертежам? Стоит ли для каждого чертежа делать отдельный ОЗМ, с учетом того, что стоимость разная.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2015, 08:30
Если это собственное производство - однозначно да.
