Текущее время: Ср, сен 16 2026, 11:52
 Заголовок сообщения: Запретить приход на склад по заказу на закупку
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2015, 17:27
Чт, сен 29 2011, 11:03
Здравствуйте, коллеги.
Возникла следующая ситуация:
Закупаем материал у поставщика, и поставщик может прислать количество большее чем было заказано. Для этого создаются заказы на закупку с количеством большим, чем было заказано по факту, чтобы можно было сделать приход.
После того, как был сделан приход, в дальнейшем нужно запретить сделать приход по остатку в заказе. Блокировка позиции не подходит, так как бухгалтерия не может провести счет-фактуру и заказы не отображаются, например в отчете ME2L.
И индикатор Конечной поставки не подходит.
Не подскажете что можно сделать?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Запретить приход на склад по заказу на закупку
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2015, 21:14
Вт, фев 10 2009, 20:43
Нужно исправить всю цепочку и не заниматься "извращением". Создавать заказы с заведомо большим количеством неправильно.
Если поставщик может прислать кол-во большее, чем Вы заказали, то это должно быть оговорено в контракте. Для этого есть понятие толлеранса(допуск сверхпоставки и недопоставки), и в заказе Вы указываете фактически заказываемое количество, при этом в толлерансе ставите например 15%, при этом оприходовать Вы сможете на 15% больше, чем фактическое количество. Это актуально для сыпучих материалов например.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2015, 14:07
Да, но специфика бизнеса такова :gigi: , что при перевозке происходит усушка или наоборот из-за влажности материал набирает вес и сложно предугадать процент недопоставки/перепоставки. И договоры с постащиками никто не будет переделывать :(
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2015, 21:58
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Зачем количество завышать?
А индикатор сверхпоставки в позициях заказа не подойдет?
Приняли по факту, сколько пришло, после этого ставьте галку конечная поставка.
