Текущее время: Ср, июл 08 2026, 13:59
 Заголовок сообщения: Расширение полномочий
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2015, 09:31
Пн, авг 11 2014, 18:53
Коллеги, подскажите, пожалуйста, по какому объекту полномочий нужно производить поиск роли для того,чтобы расширить полномочия на проводку поступления материала с 343 Q видом движения.
Или же как найти роль у сотрудника, который имеет такие полномочия?
 Заголовок сообщения: Re: Расширение полномочий
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2015, 10:01
Пт, сен 09 2011, 11:47
У этого пользователя откройте 2 сессии,
в первой сессии запустите транзакцию, где у пользователя не хватает полномочий (например, MIGO), после того как вылезет сообщение во второй сессии запустите su53.
В SU53 будет красным цветом изображено значение объекта полномочий, которого не хватает в роли данного пользователя.
Далее идете в PFCG указываете роль пользователя (ее можно узнать в su01 по учетке пользователя) и добавляете этот объект полномочий и его значение в в роль (вкладке "Полномочия" нажать "карандаш" далее вставить объект полномочий). Не забывайте нажать кнопку генерировать.
Пробуйте еще раз в первой сессии (пердварительно перезайдя в транзакцию) - у вас все заработает.
Бывает не хватает несколько объектов полномочий, для этого нужно выполнить эту последовательность действий несколько раз.
По поводу поиска роли в которой есть такие полномочия сходу транзакцию не помню, но ответов на данный вопрос видел много, воспользуйтесь поиском.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2015, 21:06
Вт, фев 10 2009, 20:43
Первоначально Вам нужно проверить объект полномочий M_MSEG_BWA( ACTVT должно быть равно 01,02, а BWART соответственно равен 343). Но кроме этого полномочия должны быть права на создание документов на заводе, если активен контроль полномочий по складу, то полномочия по складу.
Для поиска роли используйте транзакцию SUIM, далее выбираете роли - по объектам полномочий или по значениям объектов полномочий. Указываете транзакцию MIGO, объект полномочия M_MSEG_BWA, как указано Выше.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2015, 11:40
movicom написал:
Полномочия на этом заводе есть и по складу.
Только вот по этому объекту полномочий показывает, что есть возможность работать с таким видом движения.
Операция Поступления материала (Прочие) выполняет пользователь 343 Q без ссылки на какой-либо документ.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2015, 12:04
Пт, май 23 2014, 08:34
Почему не хотите проверить транзакцией SU53, все вопросы бы отпали, каких полномочий не хватает пользователю.
everything in life decide ambitions.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2015, 12:10
M_MSEG_BWA Движения материала: вид движения
ACTVT 01 (+изменение, просмотр)
BWART 343
M_MSEG_WWA Движения материала: завод
WERKS Номер завода
M_MSEG_LGO Движения материалов: склад
BWART 343
LGORT Номер склада
WERKS Номер завода
WERKS Номер завода
Транзакция S_BCE_68001400
Вводите имя пользователя, объекты полномочий (см.выше)
Например:
M_MSEG_BWA
ACTVT 01
BWART 343
-> Выполнить
Выделяете пользователя, - "Согласно выбору" (присвоение пользователя/роли согласно выбору) и появятся роли, в которых есть данные полномочия.
