Текущее время: Ср, июл 08 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: Загрузка неотфактурированных материалов-ПМ/ПСч  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2015, 13:28
Пт, дек 26 2008, 07:01
Всем добрый день,
Стартует проект внедрения: загрузка начальных запасов материалов , а еще есть материалы закупленные(возможно уже списанные) в периоде предшествующем старту проекта т. е. закупили в декабре 2014, а фактура ожидается в январе 2015г уже в период работы в системы SAP . Счет-фактуру необходимо провести январем 2015 в системе SAP. При проводке счета-фактуры(ссылка к заказу на поставку) в январе 2015г в системе возникает сальдо на счету ПМ/ПСч., поэтому чтобы сальдо обнулилось необходимо также загрузить в систему сальдо ПМ/ПСч в декабре. Никогда не сталкивался с такой задачей возможно решение через FI. Если кто-нибудь решал такую задачу просьба поделиться опытом .
Заранее благодарен за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка неотфактурированных материалов-ПМ/ПСч
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2015, 14:57
Вы счет-фактуру в SAP собираетесь в MM проводить (в MIRO)?
Если да, то вам априори придётся сначала создать MM заказ.
Ну а если так, то что мешает сформировать сальдо Пм/Пс путем проводки поступления в SAP к этому заказу?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2015, 15:33
Счет фактуру будем проводить в MIRO со ссылкой к заказу на поставку. Но в случае, если этот материал поступил в декабре (в не системы SAP) и был списан в производство я же не могу сделать проводку поступления к заказу на поставку в декабре.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2015, 16:20
Ну, можно такой заказ сделать с контированным поступлением на какой-нибудь счет init* и провести в SAP поступление датой до старта продуктивной эксплуатации (как раз декабрем скажем)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2015, 10:19
Можно по подробнее, ведь загружаются остатки с технического нулевого счета , а при использовании заказа на поставку с контированным поступлением на счет init*, формируется проводка ДТ init* КТ ПМ/ПСч и я должен наверное в FI сформировать проводку ДТ 0 КТ init*
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2015, 13:47
Зачем усложнять.
Если для первоначальной загрузки вы используете счет 0, а не init*, то сразу настройте котированный заказ на проводку поступления Д0* Кт ПМ/Пс
СообщениеДобавлено: Вс, янв 18 2015, 01:35
Большое спасибо за помощь, получилось.
