Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 09:54
Пн, янв 19 2015, 13:56
Parazit написал:
land08 написал(а):
Подскажите пожалуйста, в WebGui (CRM, SM) как использовать данный ФМ. Установил 2.92 все по инструкции, в GUI тестовый кусок кода из шапки и тестовые программы работают. Пытаюсь вызвать его же из Web Gui:
- если прописать код в событии по нажатии кнопки в компоненте получаю дамп "Exception condition "NO_BATCH" raised."
- если вызывать через transaction launcher получаю ошибку "Подождите, будет выполнена автоматическая переадресация. Эта страница была вставлена по техническим причинам"
Что-то мне подсказывает, что речь идёт не о WebGUI, а о Web Dynpro. Глобальная переменная isWebDynpro чему равна?
С учетом, что я запускаю ФМ в Solution Manager (в обработчике события нажатия на кнопку компонента, транзакция BSP_WD_CMPWB), который на базе CRM, Web Dynpro там взяться неоткуда. isWebDynpro пустой, также как и isWebGUI и isJavaGUI.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 11:16
Чт, авг 19 2004, 17:37
К сожалению я не спец. по SM. А что в isBSP?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 11:26
UKY написал(а):
...в одном отчёте при выгрузке 57 тыс строк почему-то тормозит... Версия ФМ, правда, старая от 2011 года, но, думаю, это не принципиально в данном случае.
Шаблон такой (никакие макросы из него не запускаются, т.е. автоподбор высоты строки c объединёнными ячейками НЕ делается):
https://drive.google.com/file/d/0B9mldSUn8dOXRXEzQkhQSGgxSEE/view?usp=sharing
К сожалению, без цифр в VAR_NUM так же загрузка процессора Excel'ем на 100%... По ALT+TAB Excel не появляется, в процессах Excel видно, грузит на 100%, окон у него нет.
В новых версиях были оптимизации в макросах/формате промежуточного файла?
Можете выслать содержимое вн.таблицы IT_VALUES, именно подвисающий вариант ? Только выгружайте по спец. кнопке из отладки, она появляется (в старом отладчике) на панели кнопок при проваливании в таблицу.
мыло: misterxyz (сбк) mail (тчк) ru
p.s.
Практически любое изменение алгоритма отражается в изменении макроса, а изредка и в содержании промежуточных файлов. Поэтому версии нужно всегда обновлять целиком.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 11:28
Parazit написал:
внутри ФМа не вижу такой переменной. где она определяется?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 11:38
land08 написал(а):
Parazit написал:
Пардон, в 2.92 действительно еще нет. Могу выслать последнюю версию, доработанную для BSP.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 11:41
Parazit написал:
буду благодарен. sprew88СОБАКАrambler.ru
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 12:51
Вт, июн 10 2014, 09:41
Parazit написал:
Отправил. Надеюсь, как-то поможет в поиске тормозов...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 13:22
land08 написал(а):
Parazit написал:
Выслал. Пришло?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 13:55
Parazit написал:
Выслал. Пришло?
да, спасибо. дамп пропал, jar-файл генерируется, но не докачивается. проблема видимо уже у меня в системе, на стороне браузера/настроек.
точнее даже так - первый раз не скачивается, после повторного запроса браузера скачивается, но открыть не могу - файл поврежден. открыл блокнотом - в нем данные из CRM-документа, но тестового 'Hello World!' нет
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 14:41
land08 написал(а):
Parazit написал:
Выслал. Пришло?
Можете прислать файл JAR?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 14:54
Parazit написал:
отправил ответом на письмо
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 14:55
UKY написал(а):
Parazit написал:
Затык происходит на копировании-размножении строки таблицы, в нашем случае из одной строки должно получиться 18344 копий. Пытаюсь сделать это вручную на вашем шаблоне - выделяю строку таблицы, копирую, выделяю ниже неё 18344 строк, выполняю для них "Добавить скопированные ячейки" - и наблюдаю "танец умирающего лебедя". Что любопытно, если произвести такую же операцию на любом, созданном с нуля, файле - вставка производится мгновенно. Из чего логично сделать вывод - есть какой-то секрет в самом шаблоне! Вопрос - какой? :)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 15:17
Пн, янв 19 2015, 11:45
Parazit написал:
Сравните настройки SAP-Logon для систем разработки и продуктива, в частности языка и кодировки загрузки/выгрузки.
Спасибо большое за ответ!
Настройки в обеих системах идентичные, кодировка - по умолчанию ANSI для систем уникода. Пробовал менять на UTF-16 и другие - результат тот же. Версия ZWWW, к сожалению, совершенно мохнатого года, поэтому параметр USE_UNICODE пока еще отсутствует. Может ли проблема быть связана со старой версией библиотеки? Или быть может с какими-то базисными настройками?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 15:35
Bambroff написал(а):
Parazit написал:
Попробуйте в SAP Lоgon задать явно Русский язык и для выгрузки Кириллица (Windows). Если не поможет, могу выслать самую последнюю версию, или можете скачать 2.92.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 15:49
Parazit написал:
UKY написал(а):
...Отправил. Надеюсь, как-то поможет в поиске тормозов...
Похоже секрет в объединённых ячейках! Как только отменяю объединение в копируемой строке, размножение происходит мгновенно. Во всяком случае в Excel 2003.
Заметил также, что скорость зависит от количества объединённых ячеек, чем меньше - тем быстрее.
