Текущее время: Вт, дек 09 2025, 06:14
 Заголовок сообщения: Средняя и стандартная цена у одного материала
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2015, 14:04
Пт, апр 28 2006, 09:07
Подскажите плиз знающие.
Есть материал с уникальным номером. Он может быть как произведен своими силами, так и куплен у поставщика. Деление на покупной и произведенный выполнено с помощью вида оценки. Будет активирован регистр материалов. Можно ли и как вести материал с видом оценки покупной по средней цене, а с видом оценки собственного производства по стандартной цене.
 Заголовок сообщения: Re: Средняя и стандартная цена у одного материала
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2015, 21:01
Вт, фев 10 2009, 20:43
Можно конечно.
Скажите какой тип оценки используете в материале? или это только планы сейчас нет материалов еще?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2015, 07:03
Это только планы. Планировалось тип оценки B - собственный и покупной.
Прошу, опишите как это сделать. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2015, 10:15
Ср, окт 28 2009, 11:37
Можно попробовать при расширении ОЗМ на вид оценки устанавливать соответствующее управление ценой.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2015, 10:51
Пробовали. Если для одного вида оценки уже установлена например стандартная цена, то при расширении на второй вид оценки в это поле подтягивается стандартная цена и это поле серое.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2015, 11:11
Пт, апр 10 2009, 11:13
На сколько помню, если есть регистр материалов, то ведение разных управлений ценой возможно при различном исчислении ценой, для этого необходимо изменить управление ценой и исчисление через CKMM, правда в самом виде оценки управление ценой продолжит отражаться как V, но исчисление будет уже 3, и обработка будет как S3.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2015, 00:10
Повторюсь наличие разной цены материале вполне реально. Для этого используется раздельная оценка. например у нас мы создали свой тип оценки, по аналогии с B типом оценки. К этому типу оценки создаются материалы минимум с тремя разными видами оценки: покупные(V2), собственные(S3), б/у материалы(V2), при этом на уровне завода стоит управление ценой V2. Естественно, что для ракурсов с V2 мы ведем среднескользящую цену, для S3 стандартную. При этом регистр в системе активен и по собственному ракурсу все корректно отрабатывает.
Проверьте, чтобы в виде материала обязательно не стоял индикатор "Обязательное управление ценой".
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2015, 07:03
Спасибо всем! Очень помогли. Все получилось.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2015, 17:07
Чт, сен 01 2011, 12:53
Имею ту же ситуацию. Один материал и 2 вида оценки (собственное производство и закупка). Регистр активирован.
Как в этом случае калькулировать стандартную цену для материала собственного производства? При калькуляции указать вид оценки негде. На уровне Материал-Завод стоит управление ценой V из-за чего обновление стандартной цены не происходит.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2015, 17:28
1664362 - Updating prices for split-valuated materials
