Текущее время: Вс, июл 05 2026, 00:16
 Заголовок сообщения: Создание партий
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2015, 16:39
Ср, ноя 13 2013, 14:53
Подскажите, возможно ли массовое создание партий материалов?
Нужно перемещать 311 ВДв из существующих партий в новые, но при таком перемещении новые партии создаются без классификации, а классификация нужна. Поэтому хотелось бы изначально создать партии, а потом в них перемещать.
 Заголовок сообщения: Re: Создание партий
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2015, 17:33
Пн, мар 25 2013, 12:19
ну я бы через LSMW попробовал.....не думаю, что там могут быть проблемы
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2015, 17:55
Я думал есть транзакции массового создания партий, о которых я не знаю.
Просто количество такое, что не хочется заморачиваться с LSMW, проще создать ручками
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2015, 09:20
Чт, авг 22 2013, 01:09
По моему проще написать небольшую программу, в рамках которой вызвать необходимое число раз ФМ по созданию партий. Заодно и сразу же классифицировать их при создании. А перечень партий в программу загрузить например через Excel-файл.
Когда другие слепо следуют за истиной, помни - ничто не истина.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2015, 09:46
лсмв было бы быстрее :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2015, 10:01
А еще лучше доабапить проводку документа материала, чтобы классификация партий копировалась из исходной партии в целевую и забыть о всяких отдельных телодвижениях.
Я, помнится, так и делал.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2015, 10:44
А стандартными настройками этого нельзя добиться? Потому как, например, при 309 ВДв классификация копируется в новую партию, а при 311 ВДв не копируется
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2015, 10:51
В IS Mill точно что-то есть на эту тему, а вот в стандартной версии системы - не уверен.
Я давно с партиями не работал, в ритейле они не актуальны. Так что может еще кто-то подскажет насчет стандарта.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2015, 10:53
309 вид движения подразумевает перевод из материала в материал, здесь перенос классификации уместен. А при 311 виде материал сохраняется и сохраняется партия (если это необходимо), происходит только перераспределение запасов в рамках склада или между складами в рамках одного завода. Видимо из-за того, что партия может быть сохранена при 311 виде движения, классификацию не включили.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2015, 16:16
А возможно ли включить классификацию партий стандартными настройками вида движения?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2015, 11:19
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Насколько помню, если в материале указан вид класса для партий(022 или 023), то при создании новой партии она создается классифицируемой.
Если вам в момент движения нужно ЕЩЕ и копировать значения признаков из отпускающей партии, как писал LKU, нужна небольшая разработка.
Посмотрите ноту 156299 - EXIT_SAPMM07M_004 together with reference batch,
Там описано как сделать копирование значений признаков при двушаговом перемещении.
