Текущее время: Сб, авг 15 2026, 23:57
 Заголовок сообщения: Вывод количества по данным бухучёта в транзакции MI04
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2005, 10:30
Задача: сделать так, чтобы при вводе инвентарного подсчета (MI04) подтягивались количества указанных в документе инвентаризации материалов как они есть в системе. Таким образом бухгалтеру приходилось бы только исправлять те позиции, в которых по факту обнаружена недостача или излишек.
Была попытка сделать это с помощью пакетного ввода, с использованием структуры BISEG. Но я наткнулся на ошибку: Фоновая обработка для материала с обязательными серийными номерами невозможна (№ сообщения M7419).
Есть ли возможность как-нибудь её обойти, или другой способ решения данной задачи?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2005, 12:50
это в самой проге зашито::
*& Form SERIALNUMBER_COUNT
* Physical inventory Count: Create objectlist
form serialnumber_count using activity proposal.
data: l_iblnr like iseg-iblnr,
s_bsinf like bsinf.
* Batch-Input not supported.
if not sy-binpt is initial.
message e419.
endif.
* Bapi (method Count): not at this moment.
if not x_aufruf_aus_fb is initial.
exit.
endif.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 15:24
BAPI не пойдёт - нужен диалог, аналогичный тому, что в транзакции MI04. Если пытаться создать копии стандартных программ и исправлять их - возникают проблемы с различными системными таблицами. T159B, T158I, например. Если кто-нибудь уже выполнял подобную задачу, то буду благодарен за любые подсказки.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 15:58
Вт, авг 17 2004, 14:35
А написать свой диалог это уже высшая математика?
