Текущее время: Пт, авг 14 2026, 05:55
 Заголовок сообщения: Передача потребности из сбытового заказа
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2005, 12:19
Вт, май 03 2005, 10:38
Всем доброго времени суток.
Может быть кто сталкивался с проблемой, настроена передача потребности из сбытового заказа, создан один заказ с одним и тем же типом позиций на два ОЗМ с совершенно идентичными ракурсами ППМ1-ППМ4. На один ОЗМ потребность передается на другой - НЕТ.
Материалы между собой различаются только видом.
Буду очень признателен за помощь.
Ни кто не верил, что он выживет, а он выжил всех кто не верил. /М. Жванецкий
 Заголовок сообщения: Re: Передача потребности из сбытового заказа
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2005, 16:58
Посмотри еще, отличаются ли в СЗ типы позиций, типы позиций партий поставки, и соответственно группы типов позиций в ОЗМ на Сбыт2
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 03:40
Все сбытовые ракурсы один в один, типы позиций и партии поставки тоже ни чем не отличаются.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 19:31
1. в СЗ сравни вид потребности (в экране партий поставки)
2. случайно в одном из заказов не включена блокировка поставки?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2005, 11:01
Вид потребности можно увидеть на закладке "Заготовка".
Так же имеет значение "Тип партии поставки" в данных позиции закладка "Партии поставки"
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 10:35
Да эти поля совершенно одинаковы, заказ один и тот же, только две разные позиции. Если я формирую потребность через резервирование или плановую первичную потребность, все формируется, факт где-то в сбыте что-то недонастроено.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 12:05
Вопрос снят.
Оказалось, в ОЗМ на который не формировалась потребность, правило проверки доступности было поставлено после того как был сформировани заказ.
Как только сделал новый заказ потребность передалась, а старый заказ для ППМ остался мертвым, хотя в него заново добавлял позиции :( .
