Текущее время: Ср, июн 24 2026, 04:46
 Заголовок сообщения: Просмотр удалённых резервирований
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2015, 12:30
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день. Существует ли возможность просмотра удалённых резервирований? Смотрел пару отчётов стандартных типа MB25, но они отображает все резервирования, кроме удалённых. Создаю резервирование, потом открываю его транзакцией MB22 - удалить резервирование. Насколько я знаю, большинство вещей в САП не удаляется, а просто ставится индикатор "удалено", но в данном случае при попытке открытия удалённого резервирования пишет, что такого резервирования нет. Неужели никак низзя просматривать эти резервирования? Может, кто знает?
 Заголовок сообщения: Re: Просмотр удалённых резервирований
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2015, 14:39
Чт, май 10 2007, 09:15
Можно посмотреть в таблице RESB - транзакция se16.
Может быть поможет: MBVR - Управление
Там можно как установить индикатор удаления - так и снять его...
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2015, 15:02
Быть может я ошибаюсь, тогда исправьте меня, с помощью транзакции MBVR у меня получается только удалять резервирования, но ни как не восстанавливать. В табличке RESB, как я понимаю, хранятся резервирования и там есть поле индикатора удаления позиций резервирования, т.е. в данном случае имеется в виду статус удаления позиции в резервировании (поле XLOEK Позиция удалена), а не самого резервирования в целом. И если я попытаюсь запустить транзакцию MB25 и укажу номер резервирования, где все позиции стоят с индикатором удалено, тот отчёт отобразит резервирование и удалённые позиции, но если я удалю само резервирование, хотя бы той же транзакцией MBVR, то ни транзакцией MB22, MB23 или MB25 отобразить это резервирование не удастся и система скажет что такого резервирования не существует. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2015, 15:16
Думаю, что именно так.
так как в позициях есть индикатор удаления, а в заголовке его нет.
Поэтому если резервирование удалить полностью, то его уже не будет...
Как вариант - полностью резервирование не удалять, а ставить индикаторы удаления позиций, тогда всегда можно будет найти резервирование...
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2015, 05:36
Наверняка есть какая-нибудь табличка, где хранятся удалённые резервирования. Может, ещё кто знает? Или же юзеру убрать доступ на удаление резервирования, а оставить доступ только на удаление позиций. Тогда какой объект полномочий нужно подредактировать, чтобы убрать доступ к возможности удаления резервирования?
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2015, 09:47
объект полномочий можно найти на трассировке ST01
 Заголовок сообщения: Re: Просмотр удалённых резервирований  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2015, 21:18
Вт, фев 10 2009, 20:43
Просмотреть удаленные резервирования невозможно.
Нужно запрещать полное удаление резервирований и удалять только позиции документа, т.е. ставить метку удаления без удаления самого документа.
Что касается объекта полномочий:
Резервирования: вид движения M_MRES_BWA
ACTVT 06 Удалить
+ Резервирования: завод M_MRES_WWA
ACTVT 06 Удалить
