Текущее время: Сб, июн 27 2026, 07:42
 Заголовок сообщения: Проверка доступности, сообщение 06450 пропало
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2015, 14:04
Чт, апр 07 2011, 17:32
Привет,
Настроили в песочнице проверку доступности для Stock transport order. Все прекрасно работало до определенного момента.
Пару дней назад перестало выводиться сообщение 06450 (Of material XXX only XXX are available on desired date). Но при этом сама проверка доступности работает - в Committed попадает ровно столько, сколько доступно с учетом других предусмотренных потребностей).
Помогите разобраться, найти причину пропажи сообщения.
PS.
ОЗМ никто не менял
настройки не менялись (во всяком случае для stock transport order)
система SAP ECC 6.0 (SAPKH60607)
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Проверка доступности, сообщение 06450 пропало
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2015, 15:34
Пн, сен 03 2007, 13:20
Проверьте настройку сообщений, возможно кто то отключил вывод этого сообщения.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2015, 16:11
если имеется в виду эта настройка, то там все нормально:
materials management -- purchasing -- environment data -- Define Attributes of System Messages
здесь обозначено так:
Version - 00
Application area - 06
Number - 450
Message category - W Warning
Менял на Error, никаких изменений
может еще где то сообщение могли отключить?
