Текущее время: Ср, сен 16 2026, 21:46
 Заголовок сообщения: Резервирование по складу А "захватывает" (резервирует) материал со склада В при дефиците на складе А
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2015, 10:48
Пн, окт 03 2011, 20:32
Здравствуйте. Прошу помощи...
Есть PP заказ 1, для него зарезервировано 8 кг компонента по складу А.
Есть РР заказ 2, для него зарезервировано 2 кг компонента по складу А.
Всего имеется 20 кг компонента - 10 кг на складе А, и 10 кг на складе В.
Был выполнен отпуск материала 261 ВД по заказу 1, но отпустили не 8 кг, как изначально было зарезервировано, а 9 кг (это нормальная ситуация). Таким образом, на складе А в свободном запасе осталось 1 кг, а зарезервировано 2 кг (для заказа 2).
Теперь создаем заказ 3, для которого нужно зарезервировать на складе В 10 кг, которые там есть в свободном запасе. Но система позволяет зарезервировать только 9 кг - т.е. 1 кг, которого не хватало для резервирования заказа 2, система видимо зарезервировала на складе В.
Вопрос: как избежать этого? Как сделать, чтобы при недостатке компонента на своем складе резервирование не резервировало компоненты на "чужом" складе ("не лезло на чужой склад").
Дополнения: 1) в резервированиях номер склада прописан 2) В настройке "Настройка динамической проверка доступности запасов" для отпуска материалов (OMCP) и для резервирования (OMB1) галка "Без проверки склада" не стоит.01
 Заголовок сообщения: Re: Резервирование по складу А "захватывает" (резервирует) материал со склада В при дефиците на складе А
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2015, 16:28
Вт, июл 29 2008, 10:51
Мне кажется решением может быть - выделить на склад отдельную область планирования.
Тогда на уровне завода проверка доступности не будет резервировать запас.
