Текущее время: Ср, июл 01 2026, 21:27
 Заголовок сообщения: Учет НДС у налогового агента
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 08:03
Чт, июл 19 2007, 07:04
Коллеги, подниму вопрос который уже не раз здесь был озвучен.
Делаю учет НДС у налогового агента согласно файла, который получил от SAP.
Там есть пункт
Налоговый агент сам выписывает себе счет-фактуру, причем в двух экземплярах. Один экземпляр счета-фактуры подшивается в журнал учета выставленных счетов-фактур и регистрируется в книге продаж в момент оплаты товаров (работ, услуг), т.е. бухгалтером в модуле FI формируется ручной бухгалтерский документ с отражением суммы НДС, удержанной организацией – налоговым агентом из денежных средств, перечисляемых иностранному партнеру, и подлежащей перечислению организацией в бюджет. Налоговая база определяется организацией – налоговым агентом путем пересчета расходов налогового агента в иностранной валюте в рубли по курсу ЦБ РФ на дату перечисления денежных средств в оплату товаров (работ, услуг) иностранному лицу, не состоящему на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщика.
Дт 19* Кт 60*
Дт 60* Кт 68 - исхНДС
И эта сч. фактура должна попасть в книгу продаж.
Я может конечно туплю просто, но как выставить счет самому себе?
Похоже туплю :) Отбой.
 Заголовок сообщения: Re: Учет НДС у налогового агента
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2011, 09:40
Все же коллеги, попробую пройтись по содержанию вышеуказанного файла, ибо там для меня есть темные моменты. И попрошу вас мне помочь в понимании.
Написал для себя небольшой план того, как это должно быть.
1. С первым пунктом более менее все понятно. Регистрируем счет-фактуру от иностранного партнера.
Дт30 Кт60 Сумма 100 руб. Налог – Y0 - Н/О Вх.НДС по мат.ресурсам/работам/усл.
2. Налоговый агент сам выписывает себе счет фактуру на сумму, которую следует удержать из оплаты иностранному партнеру.
Дт19 Кт60 Сумма 18 руб. Налог – Y2 - 18% Вх.НДС по мат.ресурсам/работам/услугам.
3. Начисляем сумму, которая должна быть уплачена в бюджет.
Дт60 Кт68-исхНДС. Сумма 18 руб. Налог - YD - 18% Исх.НДС.
Этот документ должен попасть в книгу продаж.
4. Оплачиваем налог
Дт68(кредитор) Кт51. Сумма 18 руб.
5. Оплачиваем услуги
Дт60(кредитор) Кт51. Сумма 100 руб.
6. Выравнивание 2 и 4 датой оплаты (4) на сумму 18 руб.
7. Выравнивание 1 и 5 датой оплаты (5) на сумму 100 руб.
Возник ряд вопросов:
1) Правильно ли я вообще написал то, что выше.
2) В настоящий момент у нас оплата НДС в бюджет идет через Кредитора к которому привязан соответствующий 68 счет. Начисление налога соответственно тоже делается на этого кредитора. Если пытаюсь сделать проводку Дт60 кредитор Иностр.лицо Кт68 Налоговая инспекция и указываю для второй позиции код налога (согласно рекомендации SAP), то система ругается и просит налог в обоих позициях указать, или отказаться от него вовсе. Как быть?
P.S. скорее всего в пункте 3 мы используем совсем другой счет 68.
Последний раз редактировалось Maksimus Вт, июн 14 2011, 05:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2011, 16:47
Ср, фев 01 2006, 16:49
3.а. Начисляем сумму, которая должна быть уплачена в бюджет.
3.б. В конце налогового периода определяется сумма налога, подлежащая перечислению в бюджет.
Дт68-исхНДС Кт68(кредитор). Сумма 18 руб.
6. Выравнивание 3.б. и 4 датой оплаты (4) на сумму 18 руб.
8. Возмещение НДС после оплаты налога.
Вроде так...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2011, 05:57
Plank, вроде да, все верно вы подсказали. Только еще один пункт добавится
...) Выравнивание позиций 2 и 3.а. для того чтобы закрыть открытые позиции 60-го счета.
В итоге остается только сальдо на 19-м счете. Которое мы не берем к возмещению, а списываем.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2011, 23:07
Ср, июл 28 2010, 17:25
Уважаемые гуру, а нельзя ли объединить пункты 1 и 2, автоматически рассчитав сумму предварительного НДС используя в качестве базы позицию кредитора? Какие могут быть подводные камни?
т. е. Дт 30 Кт 60 100
Дт 19 Кт 60 18 в одном документе , аналогично обычному входящему НДС?
Наверное в этом случае невозможно будет отслеживать оплату начисленного налога. Ведь при оплате начисленного НДС и неоплате услуг иностранной фирмы организация уже имеет право принять НДС к вычету, а позиция кредитора на 118 р будет еще открыта, к ней будет проведен только частичный платеж на 18 р. 50-ая программа в таком случае проводок видимо не сделает. Может тогда использовать 26-ую, указав в XREF1 позиции кредитора дату поступления С-Ф? Ведь даже в предлагаемом САПом решении на совести пользователя остается контроль выравнивания 60-го счета только после оплаты НДС на сумму 18 р. Тогда какая разница, отслеживать ли пользователю оплату НДС и потом выровнить 60-ый счет на 18 рублей, а затем перенести НДС 50-ой программой или после оплаты НДС просто проставить в 1-ом документе в позиции кредитора XREF1 и перенести НДС 26 программой?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2011, 00:09
У вас в проводке будет код НДС по которому и перенос налога нужно сделать и в отчетности суммы должны отразиться как "Не облагаемые".
Теоретически, конечно, можно, но я бы не стал...
Если так хотите делать сразу 1+2, то накройте проводки простенькой программой с двумя пакетниками.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2015, 18:01
Ср, мар 11 2015, 17:44
Добрый день, колеги!
Пытаюсь провести цепочку документов, предложенную Maksimus, к сожалению возникает больше вопросов чем ответов.
4. Оплачиваем налог
По пунктах 4-6 вроде все понятно, есть несколько вопросов касательно п.1-3.
1. Регистрируем СФ от иностранного контрагента:
Дт.20 Кт.60 (ин. контрагент) 100 EUR
- Правильно-ли я понимаю, что в етом документе Y0 это предварительный код налога со ставкой НДС 0%?
2. Налоговый агент сам себе выписывает СФ на сумму, которую следует удержать из оплаты инстранному партнеру:
Дт.19 Кт.60 (налоговая) 18 EUR
- Проводку необходимо делать через FB41? Код налога Y2, это целевой код налога или предварительный? Когда я пытаюсь провести документ, система выводит ошибку "Код налога Y2 не найден ни в одной строке ОСч". Как все таки провести этот документ?
3. Начисление суммы, которая должна быть уплачена в бюджет:
Дт.60 Кт.68 проводка в рублях (18 EUR пересч. по курсу на дату начисления). Проводка через FB65? Когда я пытаюсь провести документ, система выводит сообщение "Контрольный счет для кредитора, требует предварительного кода налога", мне следует поменят налоговую категорию счета или есть какая-то хитрость при проводке?
Спасибо большое за ответ.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2015, 18:21
Пт, июл 21 2006, 15:56
Друзья, немного оживлю тему. Никто не сталкивался с ситуацией зачета НДС при частичной оплате? То есть есть акт выполненных работ, с него начислен НДС на 19 счет на всю сумму акта; есть частичная оплата, с нее начислен НДС к уплате (агентская сторона). А как сделать так, чтобы Дт68-Кт19 состоялся только в части НДС, начисленного с частичной оплаты? Поковырял RFUMSV50, но она походу может только отличить полностью оплаченные позиции от неоплаченных, читать и переносить частичное выравнивание мне ее заставить пока не удалось ((
Спасибо заранее!
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2015, 17:34
Небольшой апдейт - может. Только делает это немного кудряво. Экспресс-вывод - стандартному АЛВ в части переносимой суммы верить нельзя, надо открывать поля частичной оплаты + выравнивание делать надо от исходной фактуры, не трогая частичные выравнивания (их выравнивать в последнюю очередь), тогда суммы НДС по част. выравниванию не будут плясать. Закончу с примером - напишу подробнее, пока расследование продолжается.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2015, 05:48
-TT- написал:
-TT-, не забывайте о нас, ждем результатов расследования! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2015, 10:20
дада, я просто немного отошел от этой темы, но вскоре к ней вернусь. Следите за обновлениями! ;)
Гюгюльме аля улю
